AutoCAD Mechanical fournit de nombreuses commandes permettant de créer des polylignes fermées de forme rectangulaire.
La commande RECTANG d'AutoCAD permet également de créer des rectangles en indiquant deux coins opposés. Toutefois, selon l'emplacement auquel vous souhaitez insérer le rectangle, cette méthode ne s'avère pas toujours pratique. Les commandes de création de rectangles d'AutoCAD Mechanical offrent de nombreuses autres options permettant de définir des rectangles.
Par exemple, si vous appuyez sur la touche Espace après l'appel de la commande AMRECTANG, le point de départ change. Les curseurs changent d'apparence afin d'indiquer le point de départ actuel.
| Curseur | Signification |
Crée un rectangle avec un coin comme point de départ. |
Crée un rectangle avec le milieu de la base comme point de départ. |
Crée un rectangle avec le milieu de la hauteur comme point de départ. |
Crée un rectangle avec le centre du rectangle comme point de départ. |
Une fois la commande appelée, vous pouvez choisir de modifier la forme des coins (congé ou chanfrein). Vous pouvez également préciser si les traits d'axe sont dessinés ou non avec le rectangle.
Ensuite, spécifiez le point de départ qui définit le rectangle. Vous pouvez cliquer sur la zone de dessin afin de le spécifier. Lorsque la saisie des cotes est activée, vous pouvez définir le second point en entrant des valeurs de cote dans les zones de saisie (dans une info-bulle) à proximité du curseur.
Vous pouvez également définir le rectangle en indiquant son aire ainsi qu'une longueur ou une largeur. Si l'option Chanfrein ou Congé est activée, elle est prise en compte dans le cadre du calcul de l'aire.
Vous pouvez accéder à tous les outils de création de rectangles d'AutoCAD Mechanical à partir du bouton Rectangle de l'onglet Début du ruban ( Trouver).
