Boîte de dialogue Ressorts de traction - Calcul supplémentaire (AutoCAD Mechanical)
Flambage – Valeur de correction de roulement
Valeur déterminée en fonction du roulement du ressort. La sécurité par rapport au flambage se base sur la valeur de correction du roulement, ainsi que sur d'autres caractéristiques géométriques.
Effort de cisaillement
L'effort de cisaillement augmente la contrainte sur le ressort.
Vitesse de choc
Le choc au chargement influence la contrainte totale sur le ressort.
Fil grenaillé
Pour augmenter la force du ressort, le calcul sur le ressort de traction prend également en compte ce paramètre. Il s'agit d'une sorte de traitement de surface du ressort. Lorsque cette option est activée, la durée de vie du ressort est sélectionnée en fonction des diagrammes de Goodman correspondants.
