A propos des symboles de liaisons indémontables (AutoCAD Mechanical)
Les symboles de liaisons indémontables permettent de définir des éléments requis par les jointures de liaison indémontable fabriquées à l'aide des fonctions suivantes :
Si vous définissez un texte d'annotation de liaison, AutoCAD Mechanical aligne ce texte à une ligne de référence horizontale, à l'extrémité de la ligne de repère. Si vous ne définissez pas de texte d'annotation de liaison, AutoCAD Mechanical ne trace pas de ligne de référence.
Les paramètres d'un symbole peuvent être enregistrés dans la bibliothèque de symboles, puis réutilisés à partir de celle-ci. Ainsi, vous n'avez pas besoin de redéfinir les éléments requis à chaque fois que vous créez un symbole. Cela peut-être utile, en particulier si le symbole de liaison indémontable prend en charge un grand nombre de types de liaisons.
Les normes de dessin ne permettent pas l'utilisation de plusieurs lignes de repère au niveau des symboles de liaisons indémontables. Par conséquent, dans AutoCAD Mechanical, la commande AMSYMLEADER ne peut pas être utilisée avec les symboles de liaisons indémontables. En outre, étant donné que le type de liaison est défini directement sur la ligne de repère, AutoCAD Mechanical ne permet pas de créer des symboles sans ligne de repère. Sur la ligne de repère, vous pouvez faire glisser la poignée adjacente au symbole de ligne de repère afin de modifier sa position par rapport à la ligne de repère. AutoCAD Mechanical vérifie que ni la flèche de ligne de repère, ni la désignation Sur tout le pourtour (le cas échéant) ne sont chevauchées par d'autres objets.
Normes de dessin prises en charge
