Boîte de dialogue Paramètres de tolérancement géométrique (AutoCAD Mechanical)
Cette boîte de dialogue vous permet de configurer les paramètres par défaut des tolérancements géométriques pour la norme courante.
Révision
Affiche la dernière révision de la nome respectée par le symbole.
Fusionner les styles
Propose des options pour fusionner des cellules en supprimant la duplication des types de tolérance, des zones de tolérance et des références.
Fusionner les symboles
Fusionne les cellules si elles contiennent le même symbole.
Fusionner les tolérances
Fusionne des cellules de tolérances adjacentes dans la même colonne, si les valeurs sont identiques.
Fusionner les références
Fusionne des cellules de références adjacentes dans la même colonne, si les tolérances sont identiques.
Aligner les cellules verticalement
Remplit les cellules avec des espaces afin que les cellules de zones similaires aient la même largeur.
Filtre de symbole
Propose des options pour choisir les cotations géométriques et les symboles de tolérancement qui pourront être insérés dans les tolérancements géométriques.
Catégorie
Choisit une catégorie de symboles à afficher dans la liste des symboles.
Liste des symboles
Affiche une liste pour la catégorie sélectionnée. Cochez la case placée devant un symbole graphique pour le rendre disponible pour l'insertion via la commande AMFCFRAME.
Style de texte des symboles
Définit le style de texte pour les symboles géométriques utilisés dans les tolérancements géométriques. Cette option est disponible pour les normes personnalisées uniquement.
Ligne de repère
Pointe de la flèche
Spécifie le type de pointe de flèche de la ligne de repère par défaut pour la ligne de repère principale et secondaire des symboles de tolérancement géométrique.
Remarque : Si vous sélectionnez le type de pointe de flèche intitulée Par NomDeLaNorme, le type de pointe de flèche est associé aux paramètres de la pointe de flèche de la ligne de repère dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le paramètre du type de pointe de flèche pour les symboles de tolérancement géométrique change en conséquence.
Taille
Spécifie la taille de la pointe de flèche de la ligne de repère par défaut pour les symboles de tolérance géométrique.
Remarque : Si vous sélectionnez la taille intitulée Par NomDeLaNorme, la taille de la flèche est associée aux paramètres de la flèche dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, la valeur de la taille de la flèche pour les symboles de tolérancement géométrique change en conséquence.
Pointe de flèche de la surface
Définit la pointe de flèche à utiliser pour les lignes de repère d'indication de la surface.
Remarque : Cette option est visible uniquement pour les normes autorisant les lignes de repère d'indication de la surface.
Couleur
Spécifie la couleur de la ligne de repère par défaut pour les symboles de tolérance géométrique.
Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée Par NomDeLaNorme, la couleur de la pointe de flèche est associée aux paramètres de couleur de la ligne de repère dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le paramètre de la couleur pour les symboles de tolérancement géométrique change en conséquence.
Texte
Hauteur
Indique la hauteur du texte par défaut pour le texte des symboles de tolérancement géométrique. Si la norme actuelle est une "norme personnalisée", vous pouvez désigner une hauteur de texte non standard. Si ce n'est pas le cas, AutoCAD Mechanical affiche la liste des valeurs que vous pouvez sélectionner.
Remarque : Si vous sélectionnez la hauteur de texte intitulée Par NomDeLaNorme, la hauteur du texte est associée aux paramètres de hauteur de base dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le paramètre de la hauteur du texte pour les symboles de tolérancement géométrique change en conséquence.
Couleur
Indique la couleur par défaut pour le texte des symboles de tolérancement géométrique. Si la hauteur du texte est modifiée, la couleur récupère automatiquement la couleur par défaut correspondant à la hauteur de texte. Les couleurs des objets texte sont définies dans la boîte de dialogue Configuration des propriétés d'objet.
Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée Par NomDeLaNorme, la couleur du texte est associée aux paramètres de couleur de base dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le paramètre de la couleur du texte pour les symboles de tolérancement géométrique change en conséquence.
Valeurs par défaut
Rétablit les valeurs par défaut de la norme de dessin.
