Boîte de dialogue Cotation avancée (AutoCAD Mechanical)
La boîte de dialogue Cotation avancée permet de définir le texte des cotes, de spécifier la précision des valeurs de cotes ou d'ajouter des tolérances et des ajustements aux cotes lorsque le ruban est désactivé. Vous pouvez forcer l'affichage de cette boîte de dialogue, même si le ruban est activé en attribuant la valeur 0 à la variable système AMPOWERDIMEDITOR.
Remarque : Cette boîte de dialogue réagit à la variable système CMDDIA. Elle ne s'affiche pas si cette variable est définie sur 0.
Etend la boîte de dialogue pour que vous puissiez spécifier les valeurs d'ajustement.
Ce bouton n'est pas visible si la cote est basée sur la norme ANSI.
Agrandit la boîte de dialogue pour que vous puissiez spécifier les valeurs d'ajustement.
Ce bouton est uniquement visible si la cote est basée sur la norme ANSI.
Ajustement
Symbole
Spécifie le symbole d'ajustement. Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue Ajustements, vous permettant de choisir le symbole et l'écart à partir d'une liste. Ces options sont uniquement visibles si vous développez la boîte de dialogue à l'aide des boutons ou .
Perçage
Indique le symbole à utiliser pour la tolérance de perçage, dans une représentation d'ajustements superposée. Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue Ajustements, vous permettant de choisir le symbole et l'écart à partir d'une liste.
Cette option est uniquement visible pour des représentations d'ajustements superposées.
Arbre
Indique le symbole à utiliser pour la tolérance de l'arbre, dans une représentation d'ajustements superposée. Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue Ajustements, vous permettant de choisir le symbole et l'écart à partir d'une liste.
Précision
Principale
Spécifie le nombre de décimales de l'unité principale. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide des boutons ou .
Alternative
Spécifie le nombre de décimales de l'unité alternative. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide des boutons ou . Elle est uniquement disponible si vous sélectionnez des unités alternatives.
Agrandit la boîte de dialogue pour que vous puissiez spécifier les paramètres de tolérance.
Ecart
Indique les valeurs de tolérance maximale et minimale pour la cote.
Supérieur
Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite minimale. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide du bouton .
Inférieur
Précision
Spécifie le nombre de décimales de la valeur de tolérance.
Principale
Spécifie le nombre de décimales de l'unité principale. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide du bouton .
Alternative
Spécifie le nombre de décimales de l'unité alternative. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide du bouton . Elle est uniquement disponible si vous sélectionnez des unités alternatives.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'ajustement ou de la tolérance. Cliquez sur l'aperçu pour modifier la tolérance ou la représentation d'ajustement.
Onglet Général
Symbole de cote
Affiche une représentation graphique du texte de cote actuel. Cliquez sur le bouton à droite de cette zone pour sélectionner du texte de cote et des caractères spéciaux à partir de modèles prédéfinis.
Affiche les valeurs de cotes à la fois en pouces et en millimètres. Les unités alternatives apparaissent entre crochets.
Souligne la valeur de cote pour indiquer que la cote n'est pas à l'échelle.
Encadre la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote exacte théorique.
Trace un cadre autour de la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote d'inspection.
Ajoute des parenthèses autour de la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote de référence.
Texte
Spécifie que la valeur de cote doit apparaître dans le cadre du texte de cote.
Affiche une palette de caractères spéciaux à ajouter au texte de cote.
Valeur
Distance exacte
Affiche la valeur réelle de la cote courante.
Précision
Spécifie le nombre de décimales de la valeur de cote.
Propriétés
Cible
Applique les propriétés de la cote courante aux autres cotes. La boîte de dialogue se masque pour vous permettre de sélectionner les cotes auxquelles appliquer les propriétés. Ensuite, la boîte de dialogue Sélectionner les propriétés à copier s'affiche pour vous permettre d'indiquer les propriétés.
Copier à partir de
Importe les propriétés d'une autre cote existante. La boîte de dialogue se masque vous permettant de sélectionner les cotes dont les propriétés seront copiées. Ensuite, la boîte de dialogue Sélectionner les propriétés à copier s'affiche pour vous permettre d'indiquer les propriétés.
Onglet Inspection
Forme
Contrôle la forme du cadre tracé autour de l'étiquette, de la valeur de cote et de la fréquence de contrôle de la cote d'inspection.
Arrondi
Crée un cadre avec des extrémités en demi-cercle. Des lignes verticales séparent les champs du cadre.
Angulaire
Crée un cadre avec des lignes dont les extrémités forment des angles de 90 degrés. Des lignes verticales séparent les champs du cadre.
Aucune
Ne dessine aucun cadre autour des valeurs. Ne sépare pas les champs par des lignes verticales.
Graphique montrant des lignes d'attache et des pointes de flèche
Définit le texte de cote, les pointes de flèche, les lignes d'attache et la ligne forcée à l'intérieur des options. Déplacez le pointeur sur le graphique pour afficher des info-bulles. Cliquez sur les pointes de flèche pour afficher une palette d'options.
Etiquette/Fréquence d'inspection
Contrôle les paramètres de la cote d'inspection. Peut également afficher une étiquette et la fréquence dans le cadre de la cote d'inspection. Vous pouvez contrôler individuellement les champs d'étiquette et de fréquence, il n'est donc pas nécessaire de les afficher ensemble.
Etiquette
Active/Désactive le champ d'étiquette dans la cote d'inspection.
Valeur Etiquette
Vous permet d'entrer une étiquette utilisée pour identifier des cotes d'inspection individuelles. L'étiquette s'affiche dans la section qui se trouve complètement à gauche de la cote d'inspection lorsque vous cochez la case Etiquette.
Fréquence de contrôle
Active/Désactive l'affichage du champ de fréquence dans la cote d'inspection.
Valeur de fréquence d'inspection
Vous permet d'entrer le taux utilisé pour indiquer la fréquence d'inspection de la pièce. Elle est exprimée en pourcentage et s'étend sur une plage allant de 0 à 100. La fréquence de contrôle s'affiche dans la section qui se trouve complètement à droite de la cote d'inspection lorsque vous cochez la case Fréquence de contrôle.
Onglet Géométrie
Décalage du texte par rapport à la ligne de cote
Définit la taille de l'espace entre le texte et la ligne de cote.
Taille de la marque de centre
Définit la taille de la marque de centre. Cette option est uniquement visible si vous définissez les options d'une cote de rayon ou de diamètre. Cette option n'est pas disponible par défaut. Pour la rendre disponible, cliquez sur la marque de centre du graphique affichant les éléments d'un cercle.
Définit le texte de cote, les pointes de flèche, les lignes d'attache et la ligne forcée à l'intérieur des options. Cliquez à l'endroit approprié sur le graphique pour personnaliser cet élément. Par exemple, cliquez sur une pointe de flèche pour afficher la palette d'options. Une info-bulle affiche le nom de l'élément qui peut être contrôlé au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur sur les éléments du graphique.
Onglet Unités
Principale
Définit les options des unités principales
Unités
Définit le type d'unité de la cotation.
Echelle linéaire
Définit le facteur d'échelle par lequel la valeur de cote est multipliée.
Arrondir
Définit la valeur d'arrondi de toutes les distances de cotation.
Alternative
Définit les options des unités alternatives. Ces options sont uniquement disponibles si vous sélectionnez des unités alternatives dans l'onglet Général.
Précision
Définit le nombre de décimales des unités alternatives
