Boîte de dialogue Paramètres de filtrage et de tri (AutoCAD Mechanical)
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les critères de filtrage et de tri relatifs au rapport.
Trier
Ajoute une ligne vide au bas de la table des critères de tri.
Supprime la ligne sélectionnée de la table des critères de tri.
Déplace la ligne sélectionnée d'un niveau au-dessus, afin de la rendre plus importante.
Déplace la ligne sélectionnée d'un niveau en dessous, afin de la rendre moins importante.
  Tableau des critères de tri
Trier par
Indique la colonne à trier. Une liste déroulante affiche les colonnes que vous pouvez trier.
Ordre
Indique l'ordre de tri.
Filtre
Ajoute une ligne vide au bas de la table des critères de filtre.
Supprime la ligne sélectionnée de la table des critères de filtre.
  Tableau des critères de filtrage
Filtre
Indique le type de filtre à appliquer. Vous pouvez choisir de filtrer par type d'élément ou par propriété de composant.
Critères
Indique la propriété de composant ou le type d'élément auquel appliquer le filtre.
Condition
Indique l'opération de comparaison relative au filtre.
Valeur
Indique la valeur à laquelle comparer la propriété de composant.
Valeurs par défaut
Rétablit les paramètres par défaut des critères de tri et de filtrage.
