A propos de l'insertion de pièces normalisées (AutoCAD Mechanical)
AutoCAD Mechanical est fourni avec des bibliothèques de contenu comprenant plus d'un demi-million de pièces et d'objets normalisés prédessinés. Ces pièces et objets sont conformes à de nombreuses normes de dessin internationales.
Normes
AutoCAD Mechanical est fourni avec les fichiers de bibliothèque de contenu correspondant aux normes suivantes :
Lors de l'installation d'AutoCAD Mechanical, vous pouvez sélectionner les normes (bibliothèques de contenu) à installer.
La commande AMCONTENTLIB affiche le contenu de toutes les bibliothèques de contenu auxquelles la configuration de votre ordinateur vous permet d'accéder. En outre, AutoCAD Mechanical comporte des commandes permettant d'accéder directement aux pièces et aux fonctions selon leur catégorie. Ceci est une manière pratique d'accéder à une liste filtrée de pièces ou d'objets normalisés.
Commandes
Catégorie Commande
Attaches
  Vis AMSCREW2D
  Ecrous AMNUT2D
  Rondelles AMWASHER2D
    Rondelles Belleville (rondelles cuvettes) AMBELL2D
  Goupilles AMPIN2D
    Goupilles coniques AMTAPERPIN2D
    Goupilles cylindriques AMCYLPIN2D
    Goupilles fendues AMCOTTERPIN2D
    Axe d'articulation AMCLEVISPIN2D
    Goujons cannelés AMGROOVESTUD
  Rivets AMRIVET2D
    Rivets normalisés AMPLRIVET2D
    Rivets à tête fraisée AMCRIVET2D
  Douilles AMDRBUSH2D
    Douille + perçage correspondant AMDRBUSHHOLE2D
  Bouchons AMPLUG2D
Pièces d'arbre
  Roulements à billes AMROLBEAR2D
  Joints et joints toriques AMSEALS2D
  Bague d'arrêt AMADJRINGS
Ressorts
  Ressorts de compression AMCOMP2D
  Ressorts de traction AMEXT2D
  Ressorts de torsion AMTOR2D
  ressort Belleville AMBELL2D
Profilés d'acier AMSTLSHAP2D
Graisseurs AMLUBRI2D
Accessoires AMACCESSORIES2D
La procédure d'insertion est similaire pour toutes les pièces normalisées. Sélectionnez la pièce normalisée à insérer, sélectionnez la vue à insérer, puis spécifiez la taille. Lorsque vous insérez une pièce normalisée dans un dessin, la nomenclature se met à jour automatiquement.
Si vous utilisez la commande AMCONTENTLIB, vous pouvez sélectionner n'importe quelle pièce normalisée ou personnalisée pour l'insertion. Si vous utilisez une commande pour accéder directement aux pièces en fonction de leur catégorie, vous ne pouvez accéder qu'aux pièces associées à cette commande. Les procédures liées à cette page permettent d'accéder à deux jeux de procédures. L'un des jeux (procédures d'insertion de vis) illustre l'utilisation de la commande AMCONTENTLIB. L'autre jeu (procédures d'insertion de profilé d'acier) illustre l'utilisation d'une commande permettant d'accéder directement à des pièces et des objets en fonction de leur catégorie.
Vous pouvez générer rapidement une vue à partir d'une pièce normalisée dans un dessin (par exemple, créer la vue de dessus à partir de la vue de face) grâce à la commande AMPOWERVIEW.
