Pour indiquer une charge sur un arbre (AutoCAD Mechanical)
Comment indiquer une charge ponctuelle, une charge répartie, une charge de torsion ou une charge sur engrenage comme entrée pour le calcul d'arbres ?
Les instructions figurant sur cette page supposent que vous avez déjà affiché la boîte de dialogue Calcul d'arbres.
Insertion d'une charge ponctuelle
  1. Dans la section Sélectionner une charge, cliquez sur .
  2. Sur le trait d'axe de l'arbre, cliquez sur la position sur laquelle vous souhaitez appliquer la charge.
  3. Saisissez un angle pour indiquer la direction de la charge ou appuyez sur la touche Entrée pour la direction radiale. La boîte de dialogue Charge ponctuelle s'affiche.
  4. Si la charge ponctuelle est une charge dynamique changeant de manière cyclique, sélectionnez Charge dynamique. Ce paramètre vous permet d'indiquer deux valeurs pour la magnitude de la force (valeurs minimale et maximale).
  5. Dans l'onglet Résultat, indiquez les propriétés de la charge ponctuelle.
    Remarque : Si vous préférez résoudre la charge dans les composants dans les directions X, Y et Z, utilisez l'onglet du composant pour indiquer les propriétés de la charge.
  6. Cliquez sur OK.
Insertion d'une charge répartie
  2. Sur le contour de l'arbre, cliquez sur la position de départ, puis sur la position d'arrivée de la charge répartie. La boîte de dialogue Charge de ligne s'affiche.
  3. Si la charge est une charge dynamique changeant de manière cyclique, sélectionnez Charge dynamique. Ce paramètre vous permet d'indiquer deux valeurs pour la magnitude de chaque force (valeurs minimale et maximale).
  4. Dans l'onglet Résultat, indiquez les propriétés de la charge ponctuelle.
  5. Cliquez sur OK.
Insertion d'une charge de torsion
  2. Sur le contour de l'arbre, cliquez sur la position sur laquelle appliquer la torsion. La boîte de dialogue Torsion s'affiche.
  3. Si la charge est une charge dynamique changeant de manière cyclique, sélectionnez Charge dynamique. Ce paramètre vous permet d'indiquer deux valeurs pour la magnitude de la torsion (valeurs minimale et maximale).
  4. Dans la boîte de dialogue Torsion, indiquez la magnitude de la torsion.
  5. Indiquez la direction de la torsion.
  6. Cliquez sur OK.
Insertion d'une charge sur engrenage
  2. Sur le trait d'axe, cliquez sur la position sur laquelle appliquer la charge sur engrenage. La boîte de dialogue Engrenage s'affiche.
  3. Si la charge est une charge dynamique changeant de manière cyclique, sélectionnez Force d'impression dynamique. Ce paramètre vous permet d'indiquer deux valeurs pour la magnitude de la torsion (valeurs minimale et maximale).
  4. Dans l'onglet Entrées, indiquez les propriétés de la charge sur engrenage.
  5. Cliquez sur OK.
Modification des propriétés d'une charge
  1. Dans la boîte de dialogue Calcul d'arbres, cliquez sur Modifier.
  2. Dans la zone de dessin, cliquez sur la charge à modifier.
  3. Indiquez le nouvel emplacement de la charge. Si vous ne souhaitez pas modifier l'emplacement, appuyez sur la touche Entrée. La boîte de dialogue correspondant à la charge sélectionnée s'affiche.
  4. Indiquez les propriétés de la charge dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
  5. Cliquez sur OK.
Suppression d'une charge
  1. Dans la boîte de dialogue Calcul d'arbres, cliquez sur Effacer.
  2. Dans la zone de dessin, cliquez sur la charge à supprimer.
  3. Appuyez sur ENTREE.
