A propos de l'attribution de modes d'accrochage aux commandes AutoCAD standard (AutoCAD Mechanical)
Vous pouvez attribuer différents modes d'accrochage aux commandes AutoCAD standard.
Si vous définissez l'option Configuration de l'accrochage dans l'onglet AM:Préférences de la boîte de dialogue Options sur Paramètres système, chaque fois que vous utiliserez une commande AutoCAD, le programme activera automatiquement les modes d'accrochage attribués à la commande. Vous pouvez, par exemple, activer les modes d'accrochage Centre, Intersection et Extrémité au lancement de la commande ANNEAU.
Pour affecter des modes d'accrochage à une commande AutoCAD, entrez le nom de la commande en tant qu'identificateur dans la branche ACADM>OSWIZ>Osmode4Cmds de l'éditeur système puis affectez un code de valeur à la valeur de l'identificateur.
Remarque :
Le format du code de valeur
Le format général du code de valeur système comporte quatre sections : SIGN, ACADSNAPMODES, DELIMITER et MCADSNAPMODES. Il peut être représenté de la manière suivante :
SIGN opt ACADSNAPMODES opt DELIMITER opt MCADSNAPMODES opt
opt : facultatif. Vous pouvez omettre la section désignée.
ACADSNAPMODES : Code de valeur pour les modes d'accrochage aux objets AutoCAD en fonction de la variable système OSMODE d'AutoCAD.
MCADSNAPMODES : Code de valeur pour les modes d'accrochage aux objets ACAD Mechanical : Radial à un arc, Tangent à un arc, Symétrie.
Le programme affecte les valeurs d'entiers suivantes à ces modes d'accrochage :
DELIMITER : Signe "|".
SIGN : Signe moins ou plus. Un signe moins active les modes d'accrochage définis par la section ACADSNAPMODES ou MCADSNAPMODES et ceux définis dans les boîtes de dialogue Paramètres de dessin et Configuration de l'accrochage avancé, lorsque la commande AutoCAD respective est utilisée. Un signe plus active les modes d'accrochage définis par la section ACADSNAPMODES ou MCADSNAPMODES et désactive ceux définis dans les boîtes de dialogue Paramètres de dessin et Configuration de l'accrochage avancé. Si vous affectez la valeur 0 à la section ACADSNAPMODES ou MCADSNAPMODES, le signe n'a aucun effet et le programme désactive les accrochages aux objets.
Exemple :
Pour attribuer à la commande AutoCAD ANNEAU les modes d'accrochage suivants :
Pour activer les modes d'accrochage attribués à la commande ANNEAU à l'exécution de cette dernière, définissez le code de valeur pour la commande ANNEAU sur -35|7.
