A propos des symboles d'identification de référence (AutoCAD Mechanical)
Un symbole d'identification de référence permet d'identifier un objet de référence pour un symbole de tolérancement géométrique.
Outre l'identificateur de référence (1 dans l'illustration), AutoCAD Mechanical prend en charge les notes de référence (2 dans l'illustration) et les notes de filetage (3 dans l'illustration) pour les normes qui les autorisent. Une note de référence contient en principe une série de références partielles, séparées par des virgules (","). Les notes de filetage sont généralement placées sur les symboles associés aux filetages des vis ou aux engrenages. Elles spécifient le diamètre à utiliser comme référence. Par exemple, dans l'illustration ci-dessus, la note de filetage indique que le diamètre primitif est la référence.
Remarque : Toutes les normes ne prennent pas en charge les notes de filetage et de référence. Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau de la section Normes de dessin prises en charge.
Lignes de repère orthogonales
Lorsque vous attachez la ligne de repère de symbole à un objet, AutoCAD Mechanical rend le premier segment perpendiculaire à l'objet attaché. Le segment de ligne de repère suivant doit être horizontal ou vertical.
Lignes d'extension de la surface
Si vous déplacez le point de départ de la ligne de repère au-delà de l'extrémité d'une ligne ou d'un arc, AutoCAD Mechanical dessine automatiquement les lignes d'attache. Les valeurs par défaut des longueurs de dépassement et de décalage à partir de l'extrémité de la ligne de repère sont déterminées respectivement par les variables système DIMEXE et DIMEXO. AutoCAD Mechanical ne crée pas de lignes d'attache pour les splines.
Lignes de repère de surface
AutoCAD Mechanical propose des options de ligne de commande permettant de créer une ligne de repère de surface. Ainsi, les lignes de repère des symboles pointent vers une surface plutôt que vers une arête. Grâce aux lignes de repère de surface, vous pouvez indiquer la référence dans une vue de dessus plutôt que dans une vue de côté. Si la référence se trouve sur la face cachée d'un composant, vous disposez d'options pour afficher l'indication de surface avec une ligne pointillée.
Remarque : Toutes les normes ne prennent pas en charge les lignes de repère de surface. Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau de la section Normes de dessin prises en charge.
Association aux annotations
AutoCAD Mechanical propose des options permettant d'attacher et d'aligner les symboles d'identification de référence à des annotations, comme indiqué dans l'illustration ci-dessus.
Bien que cette opération ne soit pas directement prise en charge, vous pouvez attacher un symbole d'identification de référence à une cote, comme illustré dans l'image ci-dessus. Lorsque vous placez le point de départ du symbole sur la cote, les flèches de la cote et de la ligne de repère se chevauchent. Pour obtenir l'aspect présenté dans l'image, définissez la pointe de flèche de la cote sur "aucun".
Remarque : Si vous modifiez la distance entre la ligne de cote et l'objet attaché, le symbole ne s'aligne pas automatiquement sur la ligne de cote.
Norme/révision Lignes de repère orthogonales Lignes d'extension de la surface Lignes de repère de surface Notes de référence Notes de filetage
ANSI ASME Y14.5 M (1994) Oui Oui
ASME Y14.5M (1982) Oui Oui
BSI EN ISO 1101:2013, BSI EN ISO 5459:2011 Oui Oui
BS 308 Part 3 (1990) Oui Oui
CSN EN ISO 1101:2013 Oui Oui
CSN 01 3138 (1994) Oui Oui
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2011 Oui Oui Oui Oui Oui
DIN ISO 1101 (2008) ; DIN EN ISO 5459 (2008) Oui Oui Oui Oui Oui
DIN ISO 1101 (1983) ; DIN EN ISO 5459 (1982) Oui Oui
GB/T 1182 (2008) Oui Oui Oui
GB/T 1182(1996) Oui Oui Oui   Oui
GOST 2.308-79 Oui Oui
ISO 1101:2012(E) ISO 5459:1981 Oui Oui Oui Oui Oui
ISO 1101 (2004) ; ISO 5459 (1981) Oui Oui Oui Oui Oui
ISO 1101 (1983) ; ISO 5459 (1981) Oui Oui
JIS B 0021 (1998) Oui Oui Oui
JIS B 0021 (1984) ; JIS B 0022 (1984) Oui Oui     Oui
