Cette boîte de dialogue permet de spécifier la propriété de composant à afficher dans chaque colonne du rapport.
Colonne Affiche une liste des colonnes utilisées dans le rapport. Etant donné que le rapport est affiché sous forme de feuille de calcul Microsoft Excel, les noms des colonnes respectent la convention d'attribution de noms de colonne Microsoft Excel. |
Propriété de composant Affiche le nom de la propriété de composant à indiquer dans chaque colonne. Chaque cellule comprend une liste déroulante affichant la liste des propriétés de composant que vous pouvez sélectionner. Si vous ne sélectionnez pas de propriété de composant pour une colonne, Microsoft Excel affiche une colonne vide. Outre les propriétés de composant définies dans la boîte de dialogue Paramètres de nomenclature, la liste comprend des propriétés spéciales, spécifiques aux rapports. Les noms de ces propriétés sont affichés en majuscules. Ces propriétés sont les suivantes : |
ELEMENT PARENT Nom de l'ensemble au sein duquel l'élément est directement imbriqué. |
NUMERO DE LIGNE Indique le numéro de ligne du rapport. |
TYPE D'ELEMENT Indique si l'élément correspond à une pièce, un ensemble ou une pièce normalisée. |
Colonne sans nom Affiche la correspondance de propriété de composant relative aux propriétés spéciales. A présent, seule la propriété spéciale "ELEMENT PARENT" requiert une correspondance de propriété de composant. |
Valeurs par défaut Rétablit les paramètres par défaut des correspondances de propriété de composant. |
