Boîte de dialogue Charge ponctuelle (AutoCAD Mechanical)
Utilisez la boîte de dialogue Charge ponctuelle pour définir une force ponctuelle à laquelle l'arbre est soumis.
Charge dynamique
Indique que la charge varie à l'intérieur des limites connues.
Onglet Résultat
Spécifie les propriétés de la charge en considérant la charge comme un vecteur unique.
Charge ponctuelle
F
Spécifie la magnitude de la charge ponctuelle. Si la case Charge dynamique est sélectionnée, cette case se partage en deux afin de vous permettre d'indiquer séparément les charges minimale et maximale.
Angle
Spécifie la direction de la charge.
Alpha
Spécifie la direction de la charge par rapport à l'axe X (trait d'axe de l'arbre) (reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue).
Bêta
Spécifie la direction de la charge par rapport à la direction radiale au point d'application (reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue).
Gamma
Spécifie l'angle entre l'axe Z et le rayon tracé vers le point d'application (reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue).
Rayon
Spécifie le rayon de l'arbre sur la position où la charge est appliquée.
Onglet Composants
Spécifie les propriétés de la charge grâce à la résolution de la charge dans les composants dans les directions X, Y et Z.
Composants de charge ponctuelle
Fx
Spécifie la magnitude de la charge dans la direction X. Si la case Charge dynamique est sélectionnée, cette case se partage en deux afin de vous permettre d'indiquer séparément les charges minimale et maximale.
Fy
Spécifie la magnitude de la charge dans la direction Y. Si la case Charge dynamique est sélectionnée, cette case se partage en deux afin de vous permettre d'indiquer séparément les charges minimale et maximale.
Fz
Spécifie la magnitude de la charge dans la direction Z. Si la case Charge dynamique est sélectionnée, cette case se partage en deux afin de vous permettre d'indiquer séparément les charges minimale et maximale.
Composants d'angle Gamma
hz
Spécifie la distance vers le point d’application le long de l'axe Z (reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue).
hy
Spécifie la distance vers le point d’application le long de l'axe Y (reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue).
Miniature
Affiche une miniature de la charge ponctuelle appliquée à l'arbre.
Aide
Affiche une miniature d'un exemple, qui illustre les propriétés à définir.
Situation courante
Affiche un aperçu de la charge ponctuelle appliquée.
