Palette Catalogue des structures (AutoCAD Mechanical)
Le catalogue des structures vous permet de gérer les définitions des objets de structure mécanique dans un dessin. Vous pouvez également l'utiliser pour la gestion des opérations de Xréf relatives à une structure mécanique.
Onglet Dessins externes
Affiche les noms des fichiers de dessin accessibles depuis votre ordinateur, ainsi que les définitions de structure mécanique et les aperçus appropriés.
Fichiers
Affiche les fichiers de dessin et l'arborescence des dossiers sur votre ordinateur et sur les unités du réseau, y compris celle du Poste de travail et des Favoris réseau. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les fichiers et les dossiers pour afficher un menu contenant les opérations pouvant être effectuées sur l'élément sélectionné.
Détails
Structure mécanique
Affiche une arborescence composée d'icônes présentant la hiérarchie des définitions de structure (composants, vues de composants, dossiers et vues d'annotation) du fichier sélectionné dans le panneau des fichiers. Si le fichier sélectionné contient un sous-ensemble de référence externe (xréf), seul le sous-ensemble s'affiche. Les composants regroupés sous le sous-ensemble ne sont pas affichés.
Faites glisser une vue de composant ou un dossier vers l'espace objet pour insérer une occurrence de vue de composant xréf basée sur la définition que vous avez fait glisser. Si vous la faites glisser en maintenant la touche CTRL enfoncée, AutoCAD Mechanical copie la vue ou le fichier de composant au lieu de l'insérer en tant qu'xréf. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément pour afficher un menu qui répertorie les opérations pouvant être effectuées sur cet élément.
Aperçu
Donne un aperçu de la géométrie du composant sélectionné dans le panneau Structure mécanique. Si le composant en question est disponible dans plusieurs vues, AutoCAD Mechanical permet de prévisualiser jusqu'à six vues. Si aucune sélection n'a été faite dans le panneau Structure mécanique, vous obtenez un aperçu du dessin sélectionné dans le panneau des fichiers. Si l'élément sélectionné est un composant ou un dossier xréf, aucun aperçu n'est proposé.
Onglet Favoris
Affiche les noms des fichiers de dessin ajoutés aux favoris, ainsi que les définitions de structure mécanique et les aperçus appropriés.
Fichiers
Détails
Structure mécanique
Faites glisser une vue de composant ou un dossier vers l'espace objet pour l'insérer en tant que vue ou dossier de composant xréf. Si vous la faites glisser en maintenant la touche CTRL enfoncée, AutoCAD Mechanical copie la vue ou le fichier de composant au lieu de l'insérer en tant qu'xréf. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément pour afficher un menu qui répertorie les opérations pouvant être effectuées sur cet élément.
Aperçu
Onglet Dessin actif
Affiche une arborescence montrant les définitions des entités de structure mécanique dans le dessin courant. Elle affiche également une liste de fichiers auxquels il est fait référence dans le dessin courant.
Références de fichier
Affiche les fichiers source contenant les définitions de composant/dossier que vous avez insérées dans le dessin courant comme xréfs.
Définit le volet Références de fichier sur un affichage sous forme de liste. Les informations répertoriées comprennent :
Version
Affiche la version du fichier dans le coffre-fort. La colonne de la version est précédée par une colonne affichant une icône qui indique l'état du fichier dans le coffre-fort.
Nom de fichier
Affiche le nom du fichier référencé. Le nom du dessin hôte s'affiche toujours en premier. L'info-bulle indique le chemin complet vers le fichier.
Etat
Affiche l'état du fichier référencé. Voici les différents états possibles :
  • Chargement effectué - Actuellement attaché au dessin.
  • Déchargé : le fichier a été déchargé du dessin ou le sera dès que le catalogue des structures sera fermé.
  • Rechargement nécessaire - Le fichier a été modifié depuis son dernier chargement.
  • Non référencé : aucun composant ou dossier de ce fichier n'existe dans le dessin courant et ne peut être détaché sans risque.
  • Non Trouvé - N'existe plus dans les chemins de recherche corrects.
  • Non résolue - Ne peut être lu par AutoCAD Mechanical.
  • Orphelin : attaché à une autre xréf non résolue.
Taille
Affiche la taille du fichier joint.
Date
Affiche la date de création ou du dernier enregistrement du fichier référencé.
Chemin enregistré
Affiche l'emplacement dans lequel le dessin hôte s'attend à trouver le fichier référencé.
Définit le volet Références de fichier sur une arborescence. L'arborescence montre les niveaux d'imbrication des références de fichiers au sein des xréfs. Le sommet de l'arborescence affiche toujours le dessin courant. Les fichiers référencés apparaissent au niveau suivant. Vous pouvez ouvrir les fichiers référencés contenant leurs propres références de fichiers imbriqués pour afficher des niveaux plus profonds. Vous ne pouvez sélectionner qu'une référence de fichier à la fois lorsque vous faites des sélections dans une vue d'arborescence.
Structure mécanique
Définitions
Affiche une arborescence composée d'icônes présentant la hiérarchie des définitions des entités de structure mécanique (y compris les composants et dossiers xréf) contenues dans le dessin ouvert.
Faites glisser une vue de composant ou un dossier vers l'espace objet pour créer et insérer une nouvelle occurrence de la définition que vous avez fait glisser. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément pour afficher un menu contextuel qui répertorie les opérations que vous pouvez y effectuer.
Aperçu
Affiche un aperçu de la géométrie de l'entité sélectionnée dans le panneau Définitions. Si le composant en question est disponible dans plusieurs vues, AutoCAD Mechanical permet de prévisualiser jusqu'à six vues. Si le composant ou le dossier sélectionné n'est pas résolu, aucun aperçu n'est proposé.
