Onglet contextuel du ruban Cotation avancée (AutoCAD Mechanical)
Groupe de fonctions Réutiliser
Texte prédéfini Trouver
Affiche la liste des gabarits de texte de cote prédéfinis, qui peut être utilisée pour mettre en forme le texte des cotes sélectionnées.
Copier à partir de Trouver
Importe les propriétés telles que la précision, les attributs de texte de cote, les tolérances et ajustements, le style de cote et les calques à partir d'une autre cote.
Cible Trouver
Exporte les propriétés telles que la précision, les attributs de texte de cote, les tolérances et ajustements, le style de cote et les calques vers une autre cote. Ce bouton n'est pas disponible si vous avez sélectionné plusieurs cotes pour les modifier.
Représentation (groupe de fonctions)
Cote d'inspection Trouver
Trace un cadre autour du texte de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote d'inspection.
Cote de référence Trouver
Ajoute des parenthèses autour du texte de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote de référence.
Théoriquement exact Trouver
Trace un cadre autour du texte de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote théoriquement exacte.
Pas à l'échelle Trouver
Souligne le texte de cote pour indiquer que la cote n'est pas à l'échelle.
Inspection
Contient les options permettant de contrôler la forme du cadre tracé autour du texte d'une cote d'inspection. Vous devez afficher le panneau déroulant Représentation pour afficher ces options. Ces options sont disponibles uniquement si la cote sélectionnée est étiquetée en tant que cote d'inspection.
Cadre d'inspection circulaire Trouver
Crée un cadre avec des extrémités en demi-cercle. Des lignes verticales séparent les champs du cadre.
Cadre d'inspection angulaire Trouver
Crée un cadre avec des lignes dont les extrémités forment des angles de 90 degrés. Des lignes verticales séparent les champs du cadre.
Aucun cadre d'inspection Trouver
Ne dessine aucun cadre autour des valeurs. Ne sépare pas les champs par des lignes verticales.
Etiquette
Case à cocher
Indique si la cote d'inspection doit disposer d'un champ d'étiquette ou non.
Zone de texte
Spécifie une étiquette permettant d'identifier les différentes cotes d'inspection. L'étiquette s'affiche dans la section la plus à gauche de la cote d'inspection lorsque vous cochez la case Etiquette.
Fréquence de contrôle
Indique la fréquence de contrôle de la pièce. Elle est exprimée en pourcentage et s'étend sur une plage allant de 0 à 100.
Groupe de fonctions Texte de cote
Texte principal Trouver
Active ou désactive le texte de cote pour les unités principales. Cette option n'est disponible que lorsque l'éditeur sur place est actif.
Précision principale Trouver
Définit le nombre de décimales pour les unités principales.
Autre texte Trouver
Active ou désactive le texte de cote pour les autres unités.
Précision alternative Trouver
Définit le nombre de décimales pour les autres unités.
Unités principales
Spécifie sous quelle forme exprimer la valeur de la cote pour les unités principales.
Echelle linéaire
Indique un facteur d'échelle par lequel multiplier la valeur de cote mesurée.
Arrondir
Arrondit la distance de cotation à la valeur indiquée. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 0.25, la distance est arrondie à 0,25 près. Si vous donnez à ce paramètre la valeur 1,0, la distance est arrondie à l'entier le plus proche.
Remarque :
Le nombre de décimales du texte de cote est contrôlé par la précision. La valeur d'arrondi ne s'applique pas aux cotes angulaires.
Edition
Texte de cote Trouver
Trace un cadre autour du texte de la cote sélectionnée, affiche un éditeur sur place et place le curseur à l'intérieur de celui-ci, afin de permettre la modification du texte de cote. Si plusieurs cotes sont sélectionnées, l'éditeur de texte sur place s'affiche sur la première cote sélectionnée
Groupe de fonctions Insertion
Galerie de symboles
Affiche les derniers symboles insérés dans le texte de cote. Le nom de chaque symbole apparaît dans une info-bulle. Pour afficher la liste complète des symboles, cliquez sur la flèche de la liste déroulante. Cliquez sur un symbole pour l'insérer dans le texte de cote à l'emplacement du curseur.
Interruption de la ligne de cote Trouver
Insère un caractère d'interruption de ligne de cote, de sorte que le texte de cote situé à droite de ce caractère s'affiche en dessous de la ligne de cote. Cette option est uniquement disponible lorsque le curseur est placé dans le texte de cote.
Groupe de fonctions Ajustement/tolérance
Ajuster Trouver
Active l'affichage des informations d'ajustement et désactive les informations de tolérance.
Tolérance Trouver
Active l'affichage des informations de tolérance et désactive les informations d'ajustement.
Ajustement
Trouver
Affiche le symbole utilisé pour l'ajustement de perçage. Si la représentation d'ajustement présente les ajustements d'arbre et de perçage séparément, l'étiquette indique "Perçage". Sinon, elle indique "Symbole".
Trouver
Affiche le symbole utilisé pour l'ajustement d'arbre. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un autre symbole. Cette option est uniquement disponible si la représentation d'ajustement affiche les ajustements de perçage et d'arbre séparément.
Représentation Trouver
Affiche une miniature de la représentation d'ajustement, si les cotes sélectionnées utilisent la même représentation d'ajustement. Affiche une miniature vide, si les représentations d'ajustement ne sont pas identiques.
Vous pouvez modifier la représentation d'ajustement pour toutes les cotes sélectionnées en choisissant une représentation d'ajustement dans la liste déroulante Représentation.
Tolérance
Supérieur Trouver
Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite maximale.
Inférieur Trouver
Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite minimale.
Méthode Trouver
Affiche une miniature de la méthode de tolérance, si les cotes sélectionnées utilisent la même méthode de tolérance. Affiche une miniature vide si les méthodes de tolérance utilisées sont différentes.
Vous pouvez changer la méthode de tolérance des cotes sélectionnées en choisissant une méthode de tolérance dans la liste déroulante Méthode.
Précision
Contient les options permettant de spécifier la précision des ajustements et des tolérances. Vous devez afficher le panneau déroulant Ajustement/tolérance pour afficher ces options.
Principale Trouver
Alternative Trouver
Groupe de fonctions Format
Début Trouver
Remet le texte de cote pivoté à son emplacement par défaut.
Faire pivoter le texte Trouver
Fait pivoter le texte de cote en fonction de l'angle spécifié dans la zone adjacente.
Cote de symétrie Trouver
Convertit les cotes sélectionnées en cotes de symétrie en supprimant la ligne d'attache et la pointe de la flèche sur un côté, puis en multipliant la longueur mesurée par 2.
Angle oblique Trouver
Incline les lignes d'attache des cotes linéaires en fonction de l'angle spécifié dans la zone adjacente.
Modifier la géométrie Trouver
Affiche une boîte de dialogue permettant de gérer la visibilité du texte de cote, des pointes de flèche, des lignes d'attache et des lignes de cote.
Ajustement texte-flèche Trouver
Définit l'organisation des flèches et du texte de cote lorsque l'espace disponible entre les lignes d'attache est insuffisant.
Déplacement du texte Trouver
Définit le comportement de la cote lors du déplacement du texte de cote.
Flèche à l'intérieur Trouver
Définit l'emplacement d'affichage de la flèche lorsque le texte de la cote radiale se trouve en dehors du cercle ou de l'arc.
Remarque :
Vous devez afficher le panneau déroulant Format pour voir ce bouton.
Ligne de guidage Trouver
Détermine si une ligne de guidage s'affiche lorsque le texte de la cote radiale se trouve en dehors du cercle ou de l'arc.
Remarque :
Fermer
Fermer l'éditeur Trouver
Ferme l'éditeur sur place des cotes.
Le groupe de fonctions Fermer est uniquement visible lorsque l'éditeur de texte sur place est affiché.
