Pour créer des carrefours giratoires
Pour définir un carrefour giratoire, vous devez d'abord identifier les axes des branches (les routes entrantes). Si aucun carrefour n'existe, dessinez des lignes centrales précises pour chaque branche s'étendant au moins jusqu'au point où le prochain carrefour giratoire rejoindra une route existante (le point de jonction).
  1. Cliquez sur l'onglet Carrefours giratoiresAjouter un carrefour giratoire.
  2. Dans la boîte de dialogue Nouvelles informations sur le carrefour giratoire, sélectionnez les options souhaitées.
    • Vous pouvez saisir un nom pour le carrefour giratoire ainsi que des notes et/ou une description.
    • Sélectionnez Calculer les élévations pour que le carrefour giratoire soit placé en fonction des élévations existantes.
    • Le diamètre de cercle inscrit correspond au diamètre de la ligne de définition qui représente la limite externe de la bordure extérieure du carrefour giratoire. Notez que si un décalage de bord a été défini, la bordure réelle coïncide avec la ligne de définition.
    • Le diamètre d'îlot central est le diamètre de l'îlot autour duquel les véhicules. Elle n'inclut pas le dépassement de la zone ou du radier.
    • Le diamètre d'aire de trafic est le diamètre du dépassement de la zone.
      Remarque : Le tablier roulant est considéré comme situés à l'extérieur de l'îlot central.
    • Sélectionnez le nombre de voies de circulation pour le carrefour giratoire.
    • Vous pouvez également choisir un style de dessin dans la liste déroulante. Il permet de contrôler la manière dont le carrefour giratoire s'affiche.
    • Pour la surface existante, faites une sélection dans la liste déroulante ou utilisez le bouton Choisir pour accéder au dessin et sélectionner un objet sur la surface.
    • La surface finale est la surface sur laquelle les objets peuvent être projetés. Sélectionnez dans la liste déroulante ou utilisez le bouton Choisir pour accéder au dessin et sélectionner un objet sur la surface.
    • Vous pouvez sélectionner Projeter le plan sur la surface finale pour afficher les carrefours giratoires drapés sur la surface.
  3. Cliquez sur OK.
  4. Sélectionnez le centre du nouveau carrefour giratoire.
  5. Sélectionnez le nouvel accès à l'axe longitudinal de la route.
  6. Dans la boîte de dialogue Nouvelle branche, sélectionnez les options souhaitées, puis cliquez sur OK.
  7. Sélectionnez le nouvel accès à l'axe longitudinal de la route.
  8. Dans la boîte de dialogue Nouvelle branche, sélectionnez les options souhaitées, puis cliquez sur OK.
  9. Sélectionnez le nouvel accès à l'axe longitudinal de la route.
  10. Continuez de sélectionner des voies d'accès, puis appuyez sur Entrée lorsque vous avez terminé.
Le carrefour giratoire est créé dans le dessin.
