Cet élément de profil type crée une voie simple avec surface finale et couche de matériau où le bord de la chaussée peut être liée à un axe ou à une ligne de profil en long.
Le point d'association se situe (a) sur le bord intérieur de la voie sur la surface finale si le point d'insertion est de type dévers ou (b) sur le bord extérieur de la chaussée si le point d'insertion se trouve également sur le bord de la chaussée.
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre |
Description |
Type |
Par défaut |
Côté |
Indique de quel côté placer l'élément de profil type |
Gauche / Droite |
Droite |
Point d'insertion |
Spécifie l'emplacement du point d'insertion de la voie au niveau du dévers ou sur le bord de la chaussée |
Options disponibles : Dévers, Bord de la chaussée |
Crown |
Point du dévers sur le bord intérieur |
Indique que le bord intérieur de la chaussée doit être codé en tant que dévers |
Oui / Non |
Oui |
Largeur |
Largeur de la voie |
Numérique, positif |
3.6 m 12.0 pieds |
Profondeur |
Profondeur entre la surface finale et la couche de matériau |
0.2 m 0.67 pied |
% pente |
% de la pente de la voie |
Numérique |
-2% |
Transition |
Décrit le comportement de l'élément de profil type lorsqu'un axe, une ligne de profil en long ou les deux sont utilisés comme paramètres cible. Voici la liste des types de transition possibles : Conserver le décalage et l'altitude Conserver l'altitude, changer le décalage Conserver le talus, changer le décalage Conserver le décalage, changer l'altitude Changer décalage et altitude |
Menu |
Conserver le décalage et l'altitude |
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre |
Description |
Etat |
Décalage du bord |
Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Largeur fixe et lier le bord de la chaussée à un décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer le décalage : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. |
Facultatif |
Altitude du bord |
Peut être utilisé pour remplacer la pente fixe et lier le bord de la chaussée à une altitude. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer l'altitude : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. |
Facultatif |
Aucun.
Cet élément de profil type fournit une voie de circulation simple qui peut être liée à un axe pour une largeur variable et une ligne de profil en long à pente variable. Le comportement dépend du type de transition sélectionné :
Type de transition |
Description |
La largeur et la pente de la voie sont conservées dans les valeurs des paramètres d'entrée Largeur et % pente. |
Conserver l'altitude, changer le décalage |
L'altitude du bord de la chaussée est calculée à partir des valeurs des paramètres d'entrée Largeur et % pente. La largeur est ensuite reliée à l'axe de décalage. |
Conserver le talus, changer le décalage |
La largeur est ajustée pour être liée à l'axe de décalage. La valeur d'entrée % pente est conservée pour la largeur ajustée. |
Conserver le décalage, changer l'altitude |
La largeur est conservée par la valeur de paramètre d'entrée Largeur. L'altitude du bord de la chaussée est liée au profil de décalage. |
La largeur est reliée à l'axe de décalage et la pente est ajustée pour relier l'altitude du bord de la chaussée au profil de décalage. |
En mode d'édition, cet élément de profil type dessine la voie selon les paramètres d'entrée spécifiés.
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, lien ou forme |
Codes |
Description |
P1 |
Crown |
Point de dévers entre les voies sur la surface finale |
P2 |
ETW |
Bords intérieurs ou extérieurs des voies sur la chaussée |
P3 |
Point de changement de dévers |
P4 |
Point de chaussée |
Point de chaussée sur la couche de forme |
L1 |
Emprise, Chaussée |
Surface finale des parties revêtues |
L3 |
Assise des terrassements, Forme |
Bas de la couche de forme sur les parties revêtues |
S1 |
Pave1 |
