Dans cet exercice, vous allez utiliser certains des éléments de profil type fournis avec AutoCAD Civil 3D pour créer un profil type pour une route en toit de base avec des voies de circulation, des bordures, des caniveaux, des trottoirs et des pentes sur une surface existante.
Le profil type de projet 3D que vous créez sera utilisé pour générer un modèle de projet 3D dans le didacticiel Création d'un projet 3D de base.
Création d'une ligne de base de profil type
Trouver. La fenêtre effectue un zoom sur la ligne de base du profil type, qui se présente comme illustré ci-dessous :
Ajout d'un élément de profil type de voie
le groupe de fonctions Palettes
Palettes d'outils Trouver. L'élément de profil type de la voie de droite est à présent associé à la ligne de base du profil type.
Ajout d'un élément de profil type caniveau
Si vous associez l'élément de profil type à la mauvaise marque, vous pouvez le déplacer vers l'emplacement approprié. Appuyez sur la touche Echap pour quitter le mode de positionnement des éléments de profil type. Sélectionnez l'élément de profil type à déplacer. Une poignée bleue s'affiche lorsque l'élément de profil type est sélectionné. Sélectionnez la poignée, puis cliquez sur le point de marque approprié.
Ajouter un élément de profil type trottoir
Ajout d'un élément de profil type entrée en terre
Cette action interrompt la commande de placement de l'élément de profil type.
Eléments de profil type reflétés à gauche de la ligne de base
Les éléments de profil type sont affichés du côté gauche de la marque du profil type. La commande Miroir crée une image miroir des éléments de profil type sélectionnés. Tous les paramètres d'élément de profil type, à l'exception du paramètre Côté, sont conservés.
Les paramètres des éléments de profil type en miroir ne sont pas liés dynamiquement. Si vous modifiez la valeur d'un paramètre d'élément de profil type d'un côté de la ligne de base du profil type, la modification ne sera pas appliquée au côté opposé.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Modification du modèle de nom de l'élément de profil type.
