Dans cet exercice, vous projetterez des blocs à vues multiples et des polylignes 3D de vue en plan sur des dessins de profils en travers.
Divers objets d'AutoCAD Civil 3D et AutoCAD peuvent être projetés dans un dessin de profil en travers. Toutefois, les objets linéaires, tels que les polylignes 3D et lignes caractéristiques du terrain, sont représentés comme une marque qui indique l'emplacement de point où l'objet croise la tabulation dans le plan.
Projeter des objets vers plusieurs dessins de profils en travers
Une proposition de projet 3D et une série de dessins de profils en travers s'affichent dans deux fenêtres dans le dessin. Le long du projet 3D, plusieurs autres objets sont visibles :
le groupe de fonctions Dessins de profils en travers et dessins de profils en long
la liste déroulante Dessins de profils en travers
Trouver.
La boîte de dialogue Projeter des objets vers plusieurs dessins de profils en travers s'affiche. Sous Règles de projection, vous pouvez spécifier l'aire de proximité pour les objets non linéaires à projeter.
Cette option indique que les objets qui se trouvent à une distance spécifiée avant ou après une tabulation sont projetés.
Corridor - (1) Surface - (1)
TN
Les polylignes 3D sont affichées sur les dessins de profils en travers. Les étiquettes annotent le décalage et l'altitude auxquels chaque objet est projeté.
Au niveau des tabulations SL-07, SL-08, SL-12 et SL-13, examinez la proximité des blocs des poteaux électriques. Vous avez spécifié une distance de 50 pieds comme distance de projection, ce qui signifie que les objets qui se trouvent à moins de 50 pieds d'une tabulation seront projetés.
Dans la fenêtre supérieure, notez que le bloc de poteaux électriques n'apparaît pas dans le dessin de profil en travers 13+00.00. Ce dessin de profil en travers n'affiche pas de bloc de poteaux électriques, car l'un d'entre eux n'apparaît pas dans un rayon de 50 pieds avant ou après la tabulation.
Projeter des objets vers un dessin de profil en travers
Trouver.
TN
L'arbre est affiché sur le dessin de profil en travers.
Modification de l'altitude d'un objet projeté
Dans les étapes suivantes, vous modifierez l'altitude de l'arbre et de la marque de grillage afin qu'elle reflète l'altitude de la surface du projet 3D.
Lorsque vous sélectionnez la marque dans le dessin de profil en travers, notez que la polyligne 3D bleue est mise en surbrillance dans le plan.
Lorsque vous cliquez pour placer la poignée, une notification vous indique que l'option d'altitude pour la polyligne passe en mode manuel. Cette option vous permet de spécifier une valeur d'altitude pour un objet situé à l'abscisse curviligne actuelle. La valeur d'altitude est appliquée au niveau de le dessin de profil en travers actuel, mais la valeur n'affecte pas l'objet dans la vue en plan.
L'onglet Projections est affiché dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers. Les options de cet onglet vous permettent de modifier les paramètres utilisés lors de la projection des objets dans le dessin de profil en travers.
Tout comme pour les autres étiquettes AutoCAD Civil 3D, pour modifier les paramètres d'étiquettes, sélectionnez l'étiquette souhaitée, puis utilisez l'onglet contextuel Etiquettes sur le ruban.
Lorsque vous sélectionnez la ligne, notez que l'objet correspondant est mis en surbrillance à la fois dans le plan et les dessins de profils en travers.
Dans le dessin de profil en travers, notez que la marque de grillage et l'arbre se trouvent maintenant à l'altitude de la surface du projet 3D.
Projection d'un objet qui est à une abscisse curviligne différente
Trouver.
L'arbre est affiché sur le dessin de profil en travers. Deux choses sont à remarquer :
Approfondissement : Examinez les paramètres de style disponibles pour les objets projetés. Les styles d'objet projetés se trouvent dans la fenêtre d'outils, dans l'onglet Paramètres, pour l'ensemble Général
Styles polyvalents
Styles de projection. Les styles d'étiquette pour les objets projetés se trouvent dans la fenêtre d'outils, dans l'onglet Paramètres, dans l'ensemble Dessin de profil en travers
Styles de l'étiquette
Projection.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Ajout d'une étiquette de talus du dessin de profil en travers.
