Editeur de norme de carrefour giratoire : Géométrie de la branche : Bretelle de sortie
Développez Géométrie de la branche et cliquez sur Bretelle, puis sur l'onglet Bretelle de sortie.
La valeur du champ Nouvelles voies indique le nombre de nouvelles voies pour la bretelle.
La longueur de la zone d'accélération est la section située à l'extrémité d'une bretelle et parallèle à la route d'origine, qui permet aux véhicules d'accélérer à la sortie de la courbe.
Le rapport de longueur de l'évasement extérieur est la longueur de l'évasement pour l'élargissement des voies. Il s'agit d'un rapport du changement en largeur.
La longueur d'espace est l'espace dans la courbe qui permet aux véhicules de quitter la bretelle.
La distance à partir du panneau circulaire correspond à la distance entre le panneau circulaire du carrefour giratoire et la fin de l'évasement pour la création de la bretelle.
La distance jusqu'au point de jonction correspond à la distance minimale et maximale avant le début de l'évasement situé à la fin de la bretelle.
Le rayon d'évasement intérieur est le rayon de la partie intérieure de l'évasement de la sortie.
Le rayon d'évasement extérieur est le rayon de la partie extérieure de l'évasement de la sortie.
Le rapport de longueur de fuseau intérieure correspond au fuseau de l'autre côté de la sortie de la courbe et constitue toujours un triangle. Il s'agit du rapport de modification de la largeur.
Lorsque l'option Régler le décalage de la ligne de bord en fonction de l'évasement est sélectionnée, la largeur de la bordure est modifiée en fonction de la ligne d'évasement.
Dans tous les cas, les valeurs minimale et maximale représentent les valeurs limites de la norme de conception et la valeur par défaut doit être utilisé lorsque le carrefour giratoire est placé en premier lieu. La valeur par défaut doit être fourni mais Max et Min peut être vide s'il n'existe aucune limitation de valeur.
