Vous pouvez conserver le calculateur de courbe ouvert lorsque vous travaillez sur autre chose et envoyer le résultat du calcul d'une courbe vers la ligne de commande à l'aide des boutons.
Remarque : Pour modifier les unités utilisées dans la boîte de dialogue Calculateur de courbe, utilisez l'onglet Paramètres ambiants de la boîte de dialogue Paramètres du dessin. Sous Angle, remplacez la valeur Format par l'unité souhaitée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les paramètres ambiants.
Paramètres de courbe utilisés par AutoCAD Civil 3D
Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Dessinerliste déroulante CourbesCalculateur de courbeTrouver.
Dans la boîte de dialogue Calculateur de courbe, indiquez si le degré de la courbe est déterminé par un arc ou une corde en sélectionnant une option dans la liste déroulante Définition du degré de la courbe. Le mode de calcul de la propriété du degré de la courbe dépend de l'option sélectionnée.
Définition de la corde : utilisez cette option si la courbe est une courbe de rails. Dans le cadre de cette option, le degré de la courbe correspond à l'angle situé au centre d'une courbe circulaire sous-tendue par une corde de 100 unités.
Définition de l'arc : utilisez cette option si la courbe est une courbe de route. Dans le cadre de cette option, le degré de la courbe correspond à l'angle central sous-tendu par un arc circulaire de 100 unités.
Spécifiez une propriété fixe pour la courbe en sélectionnant l'une des options suivantes :
Rayon : indiquez si le rayon est fixe.
Angle delta : indiquez sur l'angle delta est fixe.
Le programme effectue ainsi le calcul en intégrant l'un de ces deux paramètres comme étant fixe.
Indiquez un ou plusieurs paramètres supplémentaires pour la courbe.
Degré de la courbe : définit le degré de la courbe.
Angle delta : définit l'angle delta de la courbe. Cette option n'est pas ajustable si vous avez défini l'angle delta comme propriété fixe.
Rayon : définit le rayon de la courbe. Cette option n'est pas ajustable si vous avez défini le rayon comme propriété fixe.
Distance de la tangente : définit la longueur de la tangente de la courbe.
Distance de l'arc : définit la longueur de l'arc de la courbe.
Distance de la corde : définit la longueur de la corde de la courbe.
Distance externe : définit la longueur de la sécante externe de la courbe.
Distance de la flèche : définit la valeur de la flèche de la courbe.
En outre, vous pouvez éventuellement procéder comme suit :
Cliquez sur pour envoyer l'une des valeurs vers la ligne de commande.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Copier la valeur dans le Presse-papiers.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Copier dans le Presse-papiers pour copier l'ensemble du contenu du calculateur de courbe dans le Presse-papiers.
Cliquez sur pour sélectionner un arc dans le dessin afin d'afficher ses valeurs dans le calculateur. Aucune des modifications que vous avez effectuées ultérieurement dans le calculateur n'est intégrée à l'arc dans le dessin.
