Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres du nouveau projet 3D, dont les lignes de base horizontales et verticales, le profil type et la surface cible.
Nom du projet 3D
Spécifie le nom du projet 3D.
Remarque : Pour renommer le projet 3D, cliquez sur son nom par défaut et entrez un nouveau nom ou utilisez le modèle de nom.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom dans laquelle vous pouvez modifier le modèle de nom du projet 3D.
Description
Spécifie une description pour le projet 3D.
Style de projet 3D
Affiche le style utilisé pour afficher les composants du projet 3D, par exemple les limites de contour de la zone et les abscisses curvilignes d'insertion du profil type.
Calque du projet 3D
Affiche le calque sur lequel le projet 3D sera créé.
Ouvre la boîte de dialogue Calque de l'objet, dans laquelle vous pouvez sélectionner un calque différent pour le projet 3D.
Type de ligne de base
- Indique si la ligne de base va être composée d'un axe et d'une ligne de profil en long ou une ligne caractéristique du terrain.
- Axe et ligne de profil en long : pour un type de ligne de base Axe et ligne de profil en long, utilisez les listes Axe et Ligne de profil en long pour sélectionner l'axe et la ligne de profil en long, ou cliquez sur
pour sélectionner des objets dans le dessin.
- Ligne caractéristique du terrain : pour un type de ligne de base Ligne caractéristique du terrain, utilisez les listes Site et Ligne caractéristique du terrain pour sélectionner une ligne caractéristique du terrain. Sélectionnez un site dans la liste déroulante ou cliquez sur
pour sélectionner un objet du site dans le dessin. Cette sélection filtre la liste des lignes caractéristiques du terrain.
Remarque : Vous pouvez conserver l'option <Aucun> pour répertorier les lignes caractéristiques du terrain qui ne sont pas stockées dans un site.
Conseil : Si une ligne caractéristique du terrain n'est pas nommée, elle n'apparaît pas dans la liste déroulante. Vous pouvez cliquer sur
pour sélectionner une ligne caractéristique du terrain (nommée ou non) dans le dessin. Si la ligne caractéristique du terrain sélectionnée n'est pas nommée, la boîte de dialogue
Appliquer les noms de la ligne caractéristique du terrain s'affiche afin que vous puissiez entrer un nom.
Vous pouvez sélectionner des lignes caractéristiques du terrain qui ont été créées à l'aide des outils de création de ligne caractéristique du terrain, y compris les lignes caractéristiques du terrain qui ont été extraites à partir d'un projet 3D. Toutefois, les lignes caractéristiques du terrain qui ont été extraites à partir d'un projet 3D ne peuvent pas être sélectionnées pour être utilisées comme ligne de base dans le même projet 3D.
Profil type
- Indique le profil type par défaut. Cette liste affiche tous les profils types dans le dessin courant. Sélectionnez un profil type dans la liste ou cliquez sur
pour en sélectionner un dans le dessin.
La description du profil type s'affiche en bas de la liste.
Remarque : Sélectionner <aucun> crée un projet 3D sans zones. Lorsque Profil type est défini sur <aucun>, le contrôle Surface cible est désactivé et la case à cocher Définir les paramètres de la zone et de la ligne de base est désélectionnée. Vous pouvez ajouter des zones et des profils types plus tard.
Surface cible
- Spécifie la surface cible par défaut pour les éléments de profil type dans le profil type sélectionné. Cette liste affiche toutes les surfaces du dessin courant. Sélectionnez une surface dans la liste ou cliquez sur
pour en sélectionner une dans le dessin.
Remarque : Lorsque Profil type est défini sur <aucun>, le contrôle Surface cible est désactivé et la case à cocher Définir les paramètres de la zone et de la ligne de base est désélectionnée. Vous pouvez ajouter des zones et des profils types plus tard.
- Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de zone et de ligne de base, qui permet de spécifier des cibles et fréquences, et d'ajouter plusieurs lignes de base et zones.
