A propos des masques de surface
Utilisez les masques pour empêcher l'affichage de certaines zones d'une surface ou pour restituer la ligne de profil en travers d'une surface à l'aide d'un matériau de rendu.
Types de masques
Définissez un des deux types de masques de surface possibles : extérieur ou intérieur.
Remarque : Si vous définissez un masque intérieur, vous ne pouvez pas utiliser de masque extérieur pour la même surface.
Masques extérieurs
Lorsque vous définissez un masque de type extérieur, la partie de la surface extérieure au polygone défini n'est pas visible (l'affichage extérieur est découpé sur les segments du masque) :
Masques intérieurs
Lorsque vous définissez un masque de type intérieur, la partie de la surface à l'intérieur du polygone défini n'est pas visible :
Remarque : Un seul masque intérieur peut être défini sur une surface.
Propriété de masque Rendu uniquement
Lorsque vous définissez un masque extérieur ou intérieur en tant que rendu uniquement, le matériau de rendu spécifié est appliqué à l'intérieur ou à l'extérieur du polygone de masque. La surface n'est pas masquée, mais lorsqu'elle est rendue, le motif du matériau de rendu est affiché. L'illustration suivante montre le matériau de rendu appliqué à un masque intérieur :
Définition des masques
Les masques peuvent être définis à partir des parcelles d'AutoCAD Civil 3D et des types suivants d'objets de type polygone :
  • Polylignes
  • Polylignes 3D
  • Cercles
  • Ellipses
  • Rectangles
  • Faces
  • Figures de topographie
  • Lignes caractéristiques du terrain
  • Segments de parcelle
  • Surfaces
Lorsque vous définissez un masque à partir d'un objet sélectionné, sa géométrie se met automatiquement à jour en cas de modification de l'objet d'origine. Si l'objet d'origine est supprimé du dessin, le masque l'est également.
Affichage des masques
L'affichage du masque repose sur les paramètres d'affichage du style de surface référencée. Le type d'affichage est ajusté aux segments du masque ou les croise :
Type d'affichage
Ajustement/Croix
Points
Ajustement
Triangles Croix
Bord Non applicable*
Courbes de niveau
Ajustement
Grille Ajustement
Directions Croix
Altitudes Croix
Pentes Croix
Flèches d'inclinaison Croix
Bassins versants Croix
* L'affichage des bords n'est pas influencé par les masques.
L'exemple suivant illustre un affichage avec intersections (triangles) :
L'exemple suivant illustre un affichage ajusté (courbes de niveau) :
