Onglet Graphique (boîte de dialogue Style du dessin de profil en travers)
Cet onglet permet de modifier les paramètres de l'échelle verticale.
Echelle verticale
Les contrôles de cette zone vous permettent d'indiquer les altitudes afin d'améliorer la visibilité du dessin de profil en travers. Indiquez l'échelle verticale du dessin de profil en travers de l'une des façons suivantes :
  • Par Facteur d'échelle verticale — Entrez une valeur dans le champ Facteur d'échelle verticale. La valeur de l'échelle verticale se calcule automatiquement.
    Le facteur Echelle horizontale actuelle (EH) du dessin est divisé par la valeur d'échelle verticale (EV) pour obtenir le facteur d'échelle verticale (FEV).
    Si, par exemple, l'échelle horizontale actuelle est définie sur 50, et que vous souhaitez que l'échelle verticale du dessin de profil en long soit définie sur 1”=10', définissez le facteur d'échelle verticale sur 5.
  • Par Echelle verticale — Sélectionnez une échelle dans la liste des échelles verticales. Vous pouvez également entrer une valeur dans le champ Personnalisé. Le facteur d'échelle verticale se calcule automatiquement.
Echelle verticale
Echelle verticale du dessin de profil en travers. Sélectionnez une valeur dans la liste ou entrez une valeur dans le champ Echelle personnalisée.
Echelle verticale (EV) = Echelle horizontale actuelle (EH) divisée par Facteur d'échelle verticale (FEV)
Indique le facteur d'échelle verticale actuel. Indiquez dans ce champ l'échelle souhaitée, si elle ne figure pas dans la liste des échelles verticales.
Echelle générale indiquée dans la boîte de dialogue Paramètres du dessin. Vous ne pouvez pas modifier ce champ. Pour modifier l'échelle horizontale, utilisez la boîte de dialogue Paramètres du dessin.
Spécifie l'augmentation des valeurs d'altitude nécessaire pour améliorer la visibilité dans le dessin de profil en travers. Entrez 1 pour ne pas augmenter l'échelle ou une valeur plus élevée dans le cas contraire. Les valeurs d'altitude sont multipliées par cette valeur. Ainsi, une valeur plus élevée augmente le facteur d'échelle dans le dessin de profil en travers.
Direction de la vue du profil en travers
Indique la direction du profil en travers dans la grille du dessin de profil en travers : Cette commande est utile lors du traçage des profils en travers de rivières, où l'inclinaison gauche doit apparaître sur le côté gauche du tracé des lignes de profil en travers et les profils en travers doivent être orientées vers l'aval, quelle que soit la direction de l'axe.
  • De gauche à droite  : le profil en travers est dessiné comme si la vue était placée au niveau de l'abscisse curviligne la plus basse sur l'axe et que vous regardiez vers le plus élevé. Lorsque vous sélectionnez cette option, les décalages d'axe sont étiquetés avec les valeurs positives sur la droite et les valeurs négatives sur la gauche.
  • De droite à gauche  : la ligne de profil en travers est dessinée comme si le visualiseur était positionné sur le niveau le plus élevé de l'abscisse curviligne sur l'axe et que vous regardiez vers l'abscisse curviligne la plus basse. Lorsque vous sélectionnez cette option, les décalages d'axe sont étiquetés avec les valeurs négatives sur la droite et les valeurs positives sur la gauche.
