Cette boîte de dialogue permet de spécifier les règles de projection et de sélectionner le type d'objet à projeter.
Indique le groupe de tabulations ou le groupe de dessins de profils en travers sur lequel projeter les objets. Cette liste est limitée au type d'objet que vous sélectionnez lorsque vous exécutez la commande Projeter des objets vers plusieurs dessinsde profils en travers avant l'affichage de cette boîte de dialogue. Si vous avez sélectionné un groupe de tabulations mais que vous souhaitez limiter la projection à un groupe de dessins de profils en travers, cliquez sur Annuler, exécutez à nouveau la commande, puis sélectionnez un dessin de profil en travers.
Spécifie l'aire de proximité des objets à projeter. Les objets dont les points d'insertion sont compris dans cette aire, et qui correspondent aux critères de filtrage spécifiés dans les colonnes Calques source et Affichage de la source, sont projetés.
Les graphiques sont actualisés pour vous montrer l'impact de votre choix sur la sélection d'objets.
Indique les types d'objet projetés. Les objets du type sélectionné sont projetés s'ils se trouvent dans l'aire spécifiée dans les règles de projection et s'ils correspondent aux critères de filtrage spécifiés dans la colonne Calques source ou Styles source.
Les types d'objet suivants peuvent être affichés en tant que projections et/ou intersections dans les dessins de profils en travers :
| Type d'objet | Projection | Intersection |
| Points COGO AutoCAD Civil 3D | Oui | Oui |
| Points AutoCAD | Oui | Oui |
| Solides 3D | Oui | Oui |
| Blocs | Oui | Oui |
| Blocs à vues multiples | Oui | Oui |
| Polylignes 3D | Non | Oui |
| Lignes caractéristiques du terrain | Non | Oui |
| Figures de topographie | Non | Oui |
Filtre la sélection des objets en fonction du calque. Indique si toutes les occurrences du type d'objet doivent être projetées ou seulement celles qui figurent sur les calques sélectionnés. Cliquez dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner les entités par calque, dans laquelle vous pouvez sélectionner les calques.
Filtre la sélection de lignes caractéristiques du terrain AutoCAD Civil 3D et de figures de topographie en fonction du style, et la sélection de points COGO en fonction du groupe de points. Cliquez dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner les entités par style ou Sélectionner les points COGO par groupe de points.
Affiche le nombre d'objets d'un type donné qui seront projetés, une fois qu'un filtrage a été appliqué à un affichage de la source ou à des calques source spécifiés.
Indique si des intersections et des projections, ainsi que les étiquettes et styles associés, doivent être dessinés pour chaque objet d'un type donné, et spécifie également l'option d'altitude pour chaque objet. Cliquez dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue Options d'affichage de sortie des projections et intersections, dans laquelle vous pouvez spécifier ces paramètres.
