Boîte de dialogue Propriétés de la figure de topographie
Spécifiez ou modifiez les propriétés de la figure, le site auquel la figure est associée et ajoutez ou modifiez les sommets de la figure.
Nom
Indique le nom de la figure. Le nom de figure peut se composer de chiffres, de caractères alphabétiques ou alphanumériques.
Ligne de rupture
Indique que la figure est utilisée comme ligne de rupture (à la création de lignes de rupture de surface à partir de figures).
Ligne de parcelle
Indique que la figure se comporte de la même manière qu'un segment de parcelle. Lorsque cette propriété est sélectionnée et que la figure est insérée dans le dessin, la figure se comporte comme un segment de parcelle dans le site dans lequel elle est placée. Les figures possédant cette propriété peuvent créer des parcelles et être étiquetées comme des segments de parcelle.
Calque
Spécifie le calque dans lequel l'objet de la figure est placé à l'insertion des figures dans un dessin.
Style
Spécifie le style que l'objet de la figure utilise à l'insertion des figures dans le dessin.
Site
Spécifie le site de la figure si la propriété Ligne de parcelle est activée. Lors de l'insertion d'une figure dans le dessin courant, si le site n'existe pas dans le dessin courant, il est créé. La figure est placée dans le site spécifié.
Fermé
Indique si la figure est ouverte ou fermée.
Sommets
Affiche le nombre de sommets dans la figure.
Longueur
Affiche la longueur de la figure.
Aire
Affiche l'aire de la figure.
Réseau
Affiche le nom du réseau auquel la figure est associée.
Evénement d'importation
Affiche le nom de l'événement d'importation auquel la figure est associée.
Généré automatiquement
Affiche Oui ou Non pour indiquer si la figure a été générée automatiquement.
LandXML
Si vous utilisez la fonctionnalité des propriétés étendues, les éléments LandXML définis dans le fichier .sdx_def sont affichés. Cliquez sur la cellule de la colonne Valeur afin d'octroyer un attribut.
Défini par l'utilisateur
Si vous utilisez la fonction des propriétés étendues et que vous avez créé des propriétés définies par l'utilisateur, ces dernières s'affichent. Cliquez sur la cellule de la colonne Valeur afin d'octroyer un attribut.
Outils d'édition
Remarque : Les outils d'édition ne sont pas disponibles si la figure de topographie est vectorielle. Pour activer les outils qui vous permettront de modifier une figure de topographie vectorielle, vous pouvez la convertir en figure basée sur une chaîne à l'aide de l'outil .
Affiche la boîte de dialogue Propriétés du point de topographie.
Remarque : Cette option n'est pas disponible si plusieurs lignes sont sélectionnées.
Déplace la ligne sélectionnée ou une sélection de lignes vers le haut de la liste des sommets.
Déplace la ligne sélectionnée ou une sélection de lignes vers le bas de la liste des sommets.
Inverse la direction de la figure sélectionnée ou l'ordre des sommets sélectionnés.
Ajoute un nouveau sommet à la fin de la liste.
Insère un nouveau sommet avant la ligne sélectionnée.
Insère un nouveau sommet après la ligne sélectionnée.
Sélectionnez des points dans le dessin pour les insérer comme sommets après la ligne sélectionnée.
Coupe la figure au sommet sélectionné.
Ajuste la figure au sommet sélectionné.
Joint la figure à une figure sélectionnée.
Supprime une ligne ou une sélection de lignes de la liste des sommets.
Effectue un zoom dans le dessin sur l'étendue des sommets de la figure courante dans la liste. L'étendue peut être différente de la figure d'origine si vous insérez ou supprimez des lignes, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
Effectue un zoom sur la figure sélectionnée.
Ferme la boîte de dialogue et effectue un zoom sur la figure sélectionnée dans le dessin.
Effectue un panoramique sur l'étendue des sommets sélectionnés de la figure.
Ignore les changements et recharge la figure depuis la base de données de topographie.
Vue sous forme de liste
Numéro
Affiche l'icône du type de point (par exemple un point de contrôle, de non-contrôle ou de configuration) et le numéro de point si le sommet de la figure possède un identifiant de point. Vous pouvez effacer le numéro de point pour dissocier le sommet du point de topographie référencé (le contenu de la colonne de nom du point de topographie est également effacé). Si vous effacez le numéro de point, vous pouvez spécifier un nouveau numéro de point ou modifier les colonnes Abscisse, Ordonnée et Altitude.
Nom
Affiche le nom du point de topographie si le sommet de la figure possède un identifiant de point. Vous pouvez effacer le nom de point pour dissocier le sommet du point de topographie référencé (le contenu de la colonne de numéro du point de topographie est également effacé). Si vous effacez le nom de point, vous pouvez spécifier un nouveau nom de point ou modifier les colonnes Abscisse, Ordonnée et Altitude.
Description
Affiche la description de la figure.
Géométrie
Spécifiez Point Courbe ou Rupture de la courbe.
  • Option Point. Indique que le sommet de la figure est un point sur un segment de ligne.
  • Option Courbe. Indique que le sommet de la figure est un point sur un segment de courbe.
  • Option Rupture de la courbe. Indique que le sommet est un début de segment de courbe. Utilisez cette option lorsque deux courbes non tangentes partagent un sommet de fin et de début. La commande met fin à la courbe précédente et commence une nouvelle courbe non tangente.
Abscisse
Affiche la valeur d'abscisse du sommet. Cette colonne est en lecture seule si un identifiant de point de topographie est attribué au sommet.
Ordonnée
Affiche la valeur d'ordonnée du sommet. Cette colonne est en lecture seule si un identifiant de point de topographie est attribué au sommet.
Altitude
Affiche la valeur d'altitude du sommet. Cette colonne est en lecture seule si le sommet référence un point de topographie.
