Cette boîte de dialogue permet de créer des axes de décalage dépendants et des lignes de profil en long associées à partir d'un axe existant.
Vous pouvez créer plusieurs décalages en une seule opération, avec un nombre différent de chaque côté de l'axe parent. La distance de décalage peut être différente sur chaque côté de l'axe parent.
Indique le nom de l'axe parent.
Définit le format du nom de l'axe. Si vous souhaitez modifier ce format, cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Modèle de nom.
Indique les abscisses curvilignes de départ et de fin sur l'axe parent au niveau desquelles les axes de référence pour le décalage commencent et se terminent. Vous pouvez entrer des valeurs numériques ou cliquer sur les boutons et choisir des emplacements dans le dessin.
Indique le nombre de décalages à créer de chaque côté de l'axe. Les côtés droit et gauche sont déterminés à partir d'une position faisant face à l'extrémité de l'axe parent.
Indique la distance de décalage de chaque côté, entre chaque paire d'axes.
Cet onglet vous permet d'entrer des informations générales sur l'axe, notamment le site, le style, le calque et le jeu d'étiquettes.
Indique un site de l'axe. Sélectionnez un site dans la liste ou cliquez sur pour créer un site ou en sélectionner un à partir d'un objet du dessin. L'axe et l'objet que vous sélectionnez dans le dessin sont associés au même site.
Affiche le style courant. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre style d'axe dans le dessin.
Définit les options de style. Créez un style, copiez ou modifiez la sélection de style actuelle ou choisissez un style dans le dessin.
Ouvre la boîte de dialogue Détails du style. Affiche un aperçu du style et des informations de création.
Affiche le calque sur lequel l'objet axe sera créé.
Ouvre la boîte de dialogue Calque de l'objet, qui permet de sélectionner ou de créer un calque sur lequel dessiner un axe.
Affiche le jeu d'étiquettes d'axe par défaut. Vous pouvez accepter le jeu d'étiquettes par défaut ou utiliser la liste pour en sélectionner un autre à partir du dessin.
Modifie ou copie le jeu d'étiquettes actuel ou en crée un. L'icône Détails du style affiche un aperçu du style courant.
Ouvre la boîte de dialogue Détails du style. Affiche un aperçu du jeu d'étiquettes et des informations de création.
