Remarque : La commande
Exporter le dessin Civil 3D du Productivity Pack d'Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 permet d'exporter plusieurs dessins aux formats AutoCAD
® DWG ou MicroStation
® DGN.
Si vous devez enregistrer plusieurs dessins dans un format antérieur, vous pouvez exécuter la commande CivilBatchConverter pour convertir par lots plusieurs fichiers dessin et les enregistrer dans l'un des formats de dessin AutoCAD. Vous pouvez également utiliser cet utilitaire pour décomposer des objets AutoCAD Civil 3D en objets AutoCAD de base et convertir les unités du dessin dans un type d'unité pris en charge.
Lorsque vous convertissez des dessins AutoCAD Civil 3D vers des formats de dessin AutoCAD antérieurs, l'application ne convertit pas les objets AutoCAD Civil 3D vers la version précédente.
- Tapez CivilBatchConverter sur la ligne de commande.
- Dans la boîte de dialogue Convertisseur par lot, sous Options de conversion dans la section Général, spécifiez les éléments suivants :
- Unités : Dans la colonne Valeur, sélectionnez la cellule et les unités à utiliser pour les dessins que vous convertissez. Pour conserver les unités actuelles, choisissez Courant.
Remarque : Pour ne modifier que le champ Unités dans plusieurs fichiers, indiquez la valeur d'unités et définissez le format d'enregistrement du dessin sur Courant. Si vous ne modifiez que la valeur d'unités, les objets Civil ne seront pas décomposés.
- Préfixe du nom de fichier : Dans la colonne Valeur, sélectionnez la cellule et entrez un préfixe à ajouter aux fichiers que vous convertissez.
Conseil : L'ajout d'un préfixe de nom de fichier permet d'identifier facilement les fichiers récemment convertis, comme par exemple ACAD-.
- Suffixe du nom de fichier : Dans la colonne Valeur, sélectionnez la cellule et entrez un suffixe à ajouter aux fichiers que vous convertissez.
- Dans la section Format, indiquez les valeurs suivantes :
- Dans la section Sélection de fichiers, effectuez les opérations suivantes :
- Dans Dossier source, indiquez l'emplacement des fichiers source que vous souhaitez convertir. Pour inclure les fichiers dans des sous-dossiers, cochez la case Rechercher dans les sous-dossiers. Les noms des fichiers s'affichent dans la section Fichiers sélectionnés.
- Dans Rechercher les fichiers intitulés, sélectionnez un type de fichier dans la liste ou entrez un nom ou un type de fichier dans le champ correspondant. Pour rechercher plusieurs types de fichier, vous pouvez entrer une liste de fichiers séparés par des virgules. Vous pouvez également utiliser l'astérisque en tant que caractère générique, par exemple auto*.dwg.
- Dans Dossier de destination, indiquez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers convertis.
Remarque : Par défaut, tous les fichiers dessin sont sélectionnés. Pour sélectionner les fichiers un par un, cliquez sur Effacer tout afin de désactiver toutes les cases à cocher puis activez les cases correspondant aux fichiers que vous souhaitez convertir.
- Procédez de l'une des manières suivantes :
Remarque : Si le programme rencontre une erreur lors de la conversion, la liste et l'emplacement des fichiers qui n'ont pas été convertis apparaissent à la fin de la conversion.
