Onglet Paramètres de présentation (boîte de dialogue Propriétés du réseau de canalisations)
Cet onglet permet d'afficher et de modifier les paramètres par défaut utilisés pour le réseau sous pression courant en mode d'édition (vue en plan).
Etiquettes
Style de l'étiquette du plan de canalisation sous pression
Indique le style des étiquettes utilisé pour les canalisations insérées dans le réseau sous pression dans une vue en plan.
Style de l'étiquette du plan de raccord
Indique le style des étiquettes utilisé pour les raccords insérés dans le réseau sous pression dans une vue en plan.
Style de l'étiquette du plan d'accessoire hydraulique de canalisation
Indique le style des étiquettes utilisé pour les accessoires hydrauliques insérés dans le réseau sous pression dans une vue en plan.
Liste des composants sous pression
Liste de composants
Affiche la liste des composants utilisés dans ce réseau sous pression. La liste des composants détermine les composants pouvant être insérés dans le réseau sous pression courant. Si plusieurs listes de composants sont utilisées dans le réseau sous pression, la liste utilisée le plus récemment s'affiche.
Référence d'objet par défaut
Nom de la surface
Affiche le nom de la surface référencée par ce réseau sous pression. La surface fournit des données d'altitude aux objets de réseau sous pression. La modification de la surface référencée à partir de cette boîte de dialogue n'a pas d'incidence sur les objets de réseau sous pression existants. Cela affecte uniquement ceux qui sont créés après la modification.
Nom de l'axe
Affiche le nom de l'axe référencé par ce réseau sous pression. L'axe fournit des données d'abscisse curviligne et de décalage aux objets du réseau sous pression à des fins d'étiquetage. La modification de l'axe référencé à partir de cette boîte de dialogue n'a pas d'incidence sur les objets de réseau sous pression existants. Cela affecte uniquement ceux qui sont créés après la modification.
Calques par défaut du réseau
Calque du plan de canalisation sous pression
Indique le calque par défaut utilisé lors de la création de canalisations sous pression dans ce réseau de canalisations.
Calque du plan de raccord
Indique le calque par défaut utilisé lors de la création des raccords dans ce réseau sous pression.
Calque du plan d'accessoire hydraulique
Indique le calque par défaut utilisé lors de la création d'accessoires hydrauliques dans ce réseau de canalisations.
Modèles de noms
Canalisations sous pression
Indique le modèle de nom d'objet utilisé lors de la création des canalisations sous pression dans ce réseau sous pression.
Raccords
Indique le modèle de nom d'objet utilisé lors de la création de raccords dans ce réseau de canalisations.
Accessoires hydrauliques
Indique le modèle de nom d'objet utilisé lors de la création d'accessoires hydrauliques dans ce réseau de canalisations.
