Développez la géométrie de branche et cliquez sur l'onglet Passage piéton.
L'image du passage piéton contrôle l'apparence du passage sur la route.
Le décalage par rapport à l'intersection est mesuré le long de la ligne de définition du séparateur, entre l'intersection de cette ligne avec le cercle inscrit.
La largeur du croisement est mesurée perpendiculairement à l'angle du croisement.
Le déplacement angulaire est mesuré par rapport à une ligne perpendiculaire à la ligne de définition du séparateur. La rotation est positive lorsque le passage s'éloigne du carrefour giratoire. Dans la plupart des cas, l'angle sera égal à zéro car il s'agit d'une représentation de la distance de croisement la plus courte.
Le carrefour d'îlot contrôle l'apparence du croisement sur l'îlot.
Le décalage du bord de croisement de l'îlot est le décalage de la bordure par rapport au bord du croisement.
La largeur du refuge s'applique uniquement aux croisements avec refuge. Il s'agit de la largeur du croisement sur la section quasi parallèle à la voie d'accès.
Dans tous les cas, les valeurs minimale et maximale représentent les valeurs limites de la norme de conception adoptée et la valeur par défaut est utilisée lorsque le carrefour giratoire est placé pour la première fois. La valeur par défaut doit être fourni mais Max et Min peut être vide s'il n'existe aucune limitation de valeur.
