Pour modifier le type de contrainte des courbes verticales libres de Passage à Longueur
Vous pouvez convertir des courbes verticales libres (créées à l'aide de la commande Courbe verticale libre (circulaire) ou Courbe verticale libre (parabole)) utilisant un point de passage comme type de contrainte en courbes utilisant la longueur comme type de contrainte. Cette commande permet de convertir le type de contrainte de toutes les courbes correspondantes à la fois.
Important : Cette commande est compatible avec les versions précédentes de l'application (versions 2014 et antérieures). Les courbes verticales libres créées à l'aide de la commande Courbe verticale libre (circulaire) ou Courbe verticale libre (parabole) utilisant un point de passage doivent être converties dans un format reconnu dans les versions précédentes de l'application. Si vous ne souhaitez pas les convertir, les courbes seront manquantes lorsque le dessin sera ouvert dans les versions précédentes de l'application.
Remarque : Cette commande ne convertit pas les courbes verticales libres basées sur les PIV et définies par le point de passage.
Cliquez sur la ligne de profil en long. Cliquez sur l'onglet Ligne de profil en longgroupe de fonctions Modifier la ligne de profil en longEditeur de géométrieTrouver.
