L'onglet Transformation de la boîte de dialogue Paramètres du dessin vous permet de lier l'abscisse et l'ordonnée locales du dessin aux coordonnées d'origine de la zone de projection actuelle.
Les paramètres de transformation de zone permettent de :
Ces transformations sont réalisées au moyen de coefficients d'échelle. Un coefficient d'échelle au niveau zéro est tout d'abord appliqué aux valeurs locales mesurées sur le géoïde, puis un coefficient d'échelle de grille est appliqué afin pour rattacher les valeurs d'ellipsoïde sur la projection de la grille. Les coefficients d'échelle peuvent être définis de deux manières :
Vous devez également indiquer des points de référence lors de la définition de vos paramètres de transformation.
Ces points de référence sont les deux points qui relient entre elles les coordonnées locales et les coordonnées de la grille. Ces points de référence peuvent être définis de deux manières :
