Pour créer des sous-dossiers pour les objets dans les projets Autodesk Vault
Vous pouvez classer les objets de projet dans des sous-dossiers à l'aide d'Autodesk Vault. Les sous-dossiers sont affichées dans le prospecteur s'ils contiennent un objet de projet. L'illustration suivante montre deux sous-dossiers d'axes de projet dans le prospecteur présents dans le dossier Alignement du trait d'axe.
  1. A l'aide d'AutoCAD Civil 3D, créez les objets du projet en ajoutant des dessins source au projet. Lorsque vous créez des objets de projet, ils sont ajoutés aux dossiers d'objet du projet. Par exemple, les surfaces sont au dossier Surfaces.
  2. Ouvrez Autodesk Vault.
  3. Dans Autodesk Vault, dans le volet de navigation, développez le dossier de données <nom du projet > Civil 3D de l'Explorateur de projets pour afficher les dossiers d'objet.
  4. Cliquez avec le bouton droit sur un dossier d'objet, puis cliquez sur Nouveau dossier.
  5. Nommez le nouveau dossier et cliquez sur OK.
  6. Faites glisser et déposez les objets qui apparaissent dans le volet principal dans le nouveau sous-dossier. Vous pouvez déplacer les objets vers un sous-dossier qui s'affiche dans le volet principal ou dans le volet de navigation.
  7. Dans AutoCAD Civil 3D, sélectionnez la collection Projets pour l'activer, puis cliquez sur pour actualiser la vue des dossiers du projet.
