Créer des rapports - Rapport de différence d'altitude de l'abscisse curviligne incrémentielle
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner une ligne de profil en long à inclure dans un rapport de différence d'altitude de l'abscisse curviligne incrémentielle. Ce rapport compare un profil du terrain naturel à une ligne de profil en long de conception et répertorie les différences d'abscisse curviligne, d'altitude du terrain naturel, d'altitude de conception et d'altitude entre les PIV.
Liste des lignes de profil en long de conception
Indique la ligne de profil en long de conception (profil projet). Vous devez en sélectionner une. Seules les lignes de profil en long dynamiques sont comprises dans la liste.
Lorsque vous cliquez sur la ligne de profil en long de conception, les champs "Abscisse curviligne de départ et Abscisse curviligne de fin deviennent actifs. Vous pouvez ainsi indiquer l'intervalle d'abscisses curvilignes pour le rapport.
Liste des lignes de profil en long existantes
Indique la ligne de profil en long du terrain naturel. Vous devez en sélectionner une.
Indique l'abscisse curviligne de départ pour le rapport. Les champs Abscisse curviligne de départ et Abscisse curviligne de fin sont activés uniquement si l'une des lignes de profil en long de conception est sélectionnée dans la liste.
Indique l'abscisse curviligne de fin pour le rapport. Les champs Abscisse curviligne de départ et Abscisse curviligne de fin sont activés uniquement si l'une des lignes de profil en long de conception est sélectionnée dans la liste.
Intervalle d'abscisses curvilignes
Indique l'intervalle d'abscisses curvilignes à utiliser lorsque l'option Intervalle régulier est sélectionnée.
Intervalle régulier
Indique que les intervalles d'abscisses curvilignes réguliers sont compris dans le rapport. L'intervalle est basé sur le paramètre Intervalle d'abscisses curvilignes.
Points tangents horizontaux
Indique que les points tangents dans la conception d'axe horizontal sont compris dans le rapport. Par exemple, des points PT ou PC.
Points tangents verticaux
Indique que les points tangents dans la conception de ligne de profil en long verticale sont compris dans le rapport. Par exemple, le point tangent vertical de départ.
Points du terrain naturel
Indique que les points d'interruption de talus du terrain naturel sont compris dans le rapport.
Enregistrer le rapport dans
Indique l'emplacement et le type de fichier du rapport. Cliquez sur le bouton et indiquez le type de fichier et de dossier.
Créer des rapports
Crée le rapport à l'emplacement indiqué et l'affiche.
