Utilisez cette boîte de dialogue pour modifier les propriétés des étiquettes du dessin.
Différentes propriétés sont disponibles selon le type d'étiquette sélectionné. Les propriétés les plus usuelles sont répertoriées en premier.
Rétablit les valeurs d'origine de toutes les propriétés. Utilisez cette option pour rétablir les propriétés après avoir effectué des modifications. Cette option fonctionne uniquement dans l'instance courante de la commande et ne rétablit pas les propriétés précédemment modifiées.
Affiche le style utilisé par l'étiquette sélectionnée. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur pour ouvrir la boîte de dialogue Style de l'étiquette et sélectionner un style différent.
Indique si l'étiquette est visible sur le dessin.
Indique si l'étiquette est retournée.
Indique si l'étiquette est fixe sur son emplacement.
Inverse la direction des étiquettes qui contiennent des angles de relèvement.
Indique l'objet de référence dans les étiquettes qui comportent du texte référencé. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur pour ouvrir la boîte de dialogue Objet du champ de propriétés. Sélectionnez l'objet à référencer, puis cliquez sur OK.
Indique un style de point qui gère l'aspect du point d'insertion de l'étiquette pour les étiquettes de dessin de profil en long, de dessin de profil en travers et du point coté de la surface. Sélectionnez un style de point dans la liste.
Indique l'emplacement d'une association de point pour la ligne de repère de l'étiquette.
Affiche le style utilisé par la marque en cours de sélection. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur pour afficher la boîte de dialogue Style de la marque et sélectionner un style différent.
Indique la position de l'étiquette pour les étiquettes de décalage/abscisse curviligne en fonction d'un axe de point fixe.
Définit une ligne de profil en long à utiliser en tant que "Ligne de profil en long 1" dans les étiquettes de dessin de profil en long. Utilisez cette option pour intégrer des données de ligne de profil en long spécifiques à une étiquette. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour étiqueter des dessins de profils en long avec les données de plusieurs lignes de profil en long
Définit une ligne de profil en long à utiliser en tant que "Ligne de profil en long 2" dans les étiquettes de dessin de profil en long.
Définit une ligne de profil en travers à utiliser en tant que "Ligne de profil en travers 1" dans les étiquettes de dessin de profil en travers.
Définit une ligne de profil en travers à utiliser en tant que "Ligne de profil en travers 2" dans les étiquettes de dessin de profil en travers.
Indique l'emplacement d'ancrage de la ligne de cote servant à positionner des lignes de cote pour certaines étiquettes de dessin de profil en long, comme les étiquettes de la courbe verticale.
Indique la valeur d'ancrage de la ligne de cote à appliquer à l'aide de l'option d'ancrage de la cote.
Indique l'axe auquel la canalisation ou la structure font référence à des fins d'étiquetage. Tous les axes du dessin sont répertoriés, ainsi que <par défaut>. <Par défaut> est l'axe auquel le composant était associé lors de sa création. En modifiant le nom de l'axe dans les propriétés d'étiquette, seules les données apparaissant dans les étiquettes changent, contrairement à l'association réelle entre le composant et l'axe qui ne change pas.
