Lors de l'utilisation des assistants de création de plans, il est important de comprendre l'incidence des options de dessin de profil en long sur les données affichées au sein des dessins de profils en long.
Le redimensionnement du dessin de profil en long dans la fenêtre nécessite des informations relatives au style du dessin de profil en long et au jeu de bandes de données. Ces éléments déterminent le volume des données affichées dans la fenêtre. De ce fait, ces éléments doivent être configurés si nécessaire avant le lancement de l'assistant Créer des fenêtres puis doivent être sélectionnés au moment de la création des fenêtres (lors de l'utilisation de l'assistant Créer des fenêtres).
Cependant, d'autres paramètres doivent être spécifiés lors de la création du dessin de profil en long ou encore, lors de l'utilisation de l'assistant Créer des feuilles. Ces paramètres incluent les options du dessin de profil en long divisé, les options d'affichage de la ligne de profil en long, les options d'affichage de réseau de canalisations et les informations relatives aux bandes de données.
Tant que les dessins de profils en long ne sont pas réellement créés, il n'est pas nécessaire de modifier ces paramètres. Ces paramètres de dessin de profil en long peuvent être spécifiés selon deux méthodes sur la page Dessins de profils en long de l'assistant Créer des feuilles. Ces deux méthodes différentes de modification des informations relatives aux dessins de profils en long sont décrites dans le tableau suivant.
Méthode de modification des informations relatives aux dessins de profils en long | Description |
Sélection d'un dessin de profil en long existant |
La sélection d'un dessin de profil en long existant ne remplace pas les informations relatives au style du dessin de profil en long ou celles relatives au jeu de bandes de données utilisées lors de la création des fenêtres. |
Utilisation de l'assistant Créer plusieurs dessins de profils en long |
Cette option vous permet d'utiliser l'assistant Créer plusieurs dessins de profils en long tout en bénéficiant de plusieurs valeurs pré-remplies (certaines de ces valeurs ne pouvant pas être modifiées, telles que le style, l'intervalle d'abscisses curvilignes, etc.). Les options extraites du dessin de profil en long sélectionné ou regroupées à partir de l'assistant Créer plusieurs dessins de profils en long, puis utilisées lors de la création des dessins de profils en long des feuilles sont les suivantes :
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un dessin de profil en long existant lorsque vous utilisez l'assistant Créer des fenêtres. Vous pouvez ensuite modifier ce dessin de profil en long à l'aide de l'assistant Créer plusieurs dessins de profils en long.
