Pour identifier les objets de site colinéaires
  1. Sur la ligne de commande, entrez FindSiteOverlaps .
  2. Appuyez sur la touche F2 pour afficher la fenêtre de texte.
  3. Consultez les résultats de la commande. Par exemple, les résultats peuvent ressembler à ce qui suit si votre dessin comporte des lignes caractéristiques du terrain qui se chevauchent :
    Checking Alignments
    Checking Lot Lines
    Checking Feature Lines
        2 overlapping segments found
        This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines
    Checking Gradings and Attached Lot Lines
        Can only be moved with Move To Site
    AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
  4. Un point AutoCAD est placé au centre de chaque segment se chevauchant. Si nécessaire, utilisez la commande DDPTYPE afin de modifier le style de point d'AutoCAD et mieux voir les nœuds des points. Vous pouvez par ailleurs utiliser la commande CALQUE pour isoler le calque _EMPLACEMENT_SEGMENTS_CHEVAUCHANT.
    Lignes caractéristiques du terrain se chevauchant avec un point AutoCAD marquant le centre du segment colinéaire
  5. Utilisez une ou plusieurs des commandes recommandées suivantes pour résoudre le chevauchement des segments :
    Remarque : Si la commande FindSiteOverlaps recommande la suppression de plusieurs types d'objet dans le site, il est recommandé d'utiliser l'ordre suivant :
    • Supprimez en premier les lignes caractéristiques du terrain.
      Cette option supprime uniquement les lignes caractéristiques du terrain auxquelles aucun paramètre de talus n'est appliqué. Ces types de lignes caractéristiques du terrain étant souvent utilisées uniquement comme lignes de rupture de surface, leur déplacement hors du site a une incidence réduite.
      Comme les chevauchements se produisent souvent entre différents types d'objet, la suppression des lignes caractéristiques du terrain uniquement peut résoudre le problème.
      Les axes et les lignes de parcelle peuvent former des parcelles dans le site, de sorte que leur suppression peut avoir une incidence plus grande que la suppression des lignes caractéristiques du terrain.
    • En deuxième, supprimez les axes (si nécessaire).
    • En troisième, supprimez les lignes de parcelle (si nécessaire).
  6. Effacez les points AutoCAD qui ont été créés et réexécutez la commande FindSiteOverlaps pour voir si des chevauchements demeurent.
    Remarque : Si, après la suppression des chevauchements trouvés, des chevauchements sont signalés pour les talus, il est possible de modifier légèrement les talus afin qu'ils ne se chevauchent plus.
  7. Utilisez la commande CONTROLE pour détecter et résoudre les problèmes restants dans votre dessin.
