Créer des rapports - Rapport sur les volumes de parcelle
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner la surface et les parcelles du rapport sur les volumes des parcelles. Ce rapport calcule le volume d'une aire limitée par les parcelles sélectionnées et se base sur une surface différentielle existante.
Liste de parcelles
Parcelle
Indique les parcelles à inclure dans le rapport. Activez les cases à cocher en regard des parcelles à inclure.
Paramètres de rapport
Surface différentielle
Spécifie la surface différentielle à utiliser dans le rapport. Pour plus d'informations sur la création d'une surface différentielle, reportez-vous à la rubrique A propos du calcul de volumes à l'aide du tableau de bord des volumes.
Correction de remblai
Spécifie un facteur d'adaptation au tassement ou à la diminution du matériau de remblai.
Remarque : Par exemple, pour un matériau qui se tasse à 93 % de son volume d'origine lorsqu'il est utilisé comme remblai, entrez 1,075 (chiffre obtenu en divisant 1,0 par 0,93) comme coefficient de tassement pour compenser le matériau supplémentaire qui doit être ajouté.
Un coefficient de 1.00 n'applique aucun ajustement au volume brut.
Correction du déblai
Spécifie le gonflement ou l'augmentation du volume du matériau de déblai. Le volume de matériau augmente généralement suite à sa suppression. Par conséquent, le facteur de déblai est habituellement défini sur une valeur supérieure à 1, ce qui indique le gonflement ou l'augmentation de volume du matériau. Par exemple, un facteur de déblai de 1,2 signifie que pour 1 mètre cube de matériau enlevé, un volume de 1,2 mètre cube devra être comptabilisé pour le transport.
Tolérance d'altitude
Spécifie la différence d'altitude qui doit exister entre les deux surfaces de la surface différentielle de sorte que le volume soit inclus dans le rapport. Les surfaces sont comparées à chaque noeud de la grille. Si la différence d'altitude est inférieure à la valeur de tolérance, elle est considérée comme un volume nul.
Remarque : Cette commande est disponible seulement si la surface différentielle sélectionnée est une surface maillée.
Enregistrer le rapport dans
Indique le nom, le type de fichier et l'emplacement du rapport généré. Cliquez sur l'icône de dossier pour indiquer un type de fichier et un emplacement.
Créer un rapport
Génère le rapport et l'enregistre à l'emplacement indiqué.
Terminé
Ferme la boîte de dialogue.
