Pour créer des transitions de talus
Pour insérer une transition dans un talus existant
  1. Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Créer une conceptionliste déroulante TalusOutils de création de talus Trouver.
  2. Cliquez sur la flèche située en regard de . Cliquez sur Créer une transition.
  3. Sélectionnez la ligne caractéristique du terrain.
  4. Entrez Points.
  5. Sélectionnez le côté du talus.
  6. Sélectionnez l'endroit où vous voulez ajouter la transition (dans un talus existant). L'abscisse curviligne du point sélectionné s'affiche sur la ligne de commande. Vous pouvez la modifier ou appuyer sur Entrée pour accepter l'emplacement.
    La transition est ajoutée et le talus est mis à jour.
Pour insérer une transition entre les talus existants
  4. Cliquez sur l'emplacement dans lequel vous voulez ajouter la transition (entre deux zones existantes).
Pour insérer une transition en définissant différents paramètres et valeurs
  4. Entrez Points.
  6. Sélectionnez l'endroit où vous voulez ajouter la transition. L'abscisse curviligne du point sélectionné s'affiche sur la ligne de commande. Vous pouvez la modifier ou appuyer sur Entrée pour accepter l'emplacement.
  7. Suivez les instructions pour définir les valeurs des paramètres du début de la transition.
    Une fois que vous avez défini les valeurs, le message suivant s'affiche :
    Sélectionnez l'extrémité ou[Paramètre/Suivant/Précédent/Les deux/Longueur]:
  8. Procédez de l'une des manières suivantes :
    • Sélectionnez l'extrémité en cliquant sur un endroit dans le dessin. Ensuite, suivez les instructions pour définir les valeurs des paramètres de l'extrémité.
    • Entrez Longueur pour spécifier une longueur pour la transition. Ensuite, suivez les instructions pour définir les valeurs des paramètres de l'extrémité.
    • Entrez Paramètres et sélectionnez un paramètre différent à appliquer à l'extrémité de la transition. Si vous sélectionnez un paramètre qui est différent de celui appliqué au point de départ, ils sont fusionnés pour créer la transition.
      Remarque : Les trois options suivantes sont disponibles uniquement s'il existe d'autres talus sur l'empreinte.
    • Entrez Suivant pour définir l'extrémité de transition comme bord du prochain talus sur l'empreinte (côté haut de l'abscisse curviligne).
    • Entrez Précédent pour définir la fin de la transition comme bord du talus précédent sur l'empreinte (côté haut de l'abscisse curviligne).
    • Entrez Les deux pour englober la transition de talus entre les bords suivant et précédent sur l'empreinte. Cette option annule le point de départ sélectionné.
