Boîte de dialogue Options d'affichage/modification de la ligne de profil en travers du projet 3D
Cette boîte de dialogue permet de modifier les paramètres d'édition et d'affichage de la ligne de profil en travers du projet 3D.
Options d'affichage/de modification
Echelle de vue par défaut
Indique le facteur d'échelle à utiliser lors de l'affichage des lignes de profil en travers de projet 3D. Par exemple, entrez 1 pour que la ligne de profil en travers soit ajustée à la taille de la zone d'affichage.
Remarque : La nouvelle échelle d'affichage est utilisée pour l'affichage de la ligne de profil en travers suivante.
Recréer lors de la modification
Indique si le modèle de projet 3D est reconstruit automatiquement lorsque vous modifiez un élément de profil type à l'aide de la barre d'outils d'affichage/de modification de la ligne de profil en travers des projets 3D.
Délimitation avant
Spécifie l'étendue visible des objets 3D affichés dans une ligne de profil en travers, mesurée depuis la ligne de profil en travers échantillonnée.
Délimitation arrière
Appliquer le fenêtrage
Détermine si les paramètres de la boîte de dialogue Editeur de lignes de profil en travers du projet 3D: Fenêtrage sont appliqués.
Paramètres de la grille
Afficher la grille horizontale
Indique si des lignes de grille horizontale sont présentes.
Afficher la grille verticale
Indique si des lignes de grille verticale sont présentes.
Grille adaptative
Indique si l'espacement de la grille dans l'Editeur de ligne de profil en travers du projet 3D est ajusté automatiquement lorsque vous modifiez le niveau de zoom.
Grande ligne tous les
Spécifie la fréquence des grandes lignes de la grille par rapport aux petites lignes de la grille.
Intervalle de la grille horizontale
Indique l'intervalle entre les lignes de la grille horizontale.
Intervalle de la grille verticale
Indique l'intervalle entre les lignes de la grille verticale.
Couleur de ligne de la grille secondaire
Indique la couleur des lignes de la grille secondaire. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
Couleur de la grande ligne de grille
Indique la couleur des lignes de la grille principale. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
Afficher l'axe central
Indique s'il existe un axe central sur la grille.
Couleur de l'axe central
Indique la couleur de l'axe central. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
Paramètres du texte de la grille
Style du texte
Indique le style du texte.
Couleur de texte
Indique la couleur du texte de la grille. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
Hauteur du texte - Par rapport à l'écran
Indique la hauteur du texte de la grille, en pourcentage de la hauteur de la grille.
Annoter l'axe central
Indique s'il existe une annotation pour l'axe central de la grille.
Curseur de ligne de profil en travers dans plusieurs fenêtres
Indique si le curseur de ligne de profil en travers s'affiche. Lorsque vous visualisez un dessin de profil en travers de projet 3D et que des fenêtres multiples sont affichées, une ligne temporaire est tracée de façon orthogonale par rapport à la ligne de base horizontale au niveau de l'abscisse curviligne du dessin de profil en travers. En outre, une ligne verticale est tracée dans chaque dessin de profil en long associé au niveau de l'abscisse curviligne du dessin de profil en travers de projet 3D.
Couleur du curseur de la ligne de base horizontale
Spécifie la couleur du curseur de ligne de base horizontale. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
Couleur du curseur de dessin de profil en long
Indique la couleur du curseur du dessin de profil en long. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
Styles par défaut
Style de jeu de codes
Indique le style de jeu de codes pour le dessin de profil en travers du projet 3D. Sélectionnez un style dans la liste ou à l'aide des outils standard de sélection d'outils.
