Page Canalisations/Réseau sous pression (Assistant de création d'un dessin de profil en long)
Cette page permet d'indiquer les réseaux de canalisations ou réseaux sous pression à inclure dans le dessin de profil en long.
Remarque : Cette page n'est pas disponible si le dessin ne comporte pas de réseau de canalisations ou de réseau sous pression.
Sélectionner une vue empilée afin de spécifier des options pour
Remarque : Cette option n'est pas disponible si la case Afficher les lignes de profil en long de décalage en empilant verticalement les dessins de profils en long de la page Général n'est pas cochée.
Affiche la liste des multi-dessins de profils en long. Le nombre de dessins de profils en long apparaissant dans cette liste dépend du nombre de vues empilées indiqué dans la page Multi-ligne de profil en long. Sélectionnez un dessin de profil en long dans la liste et indiquez les paramètres d'affichage des réseaux de canalisations pour ce multi-dessin de profil en long dans le tableau Sélectionner les réseaux de canalisations à dessiner dans le profil.
Sélectionner des composants à partir de l'écran
Permet de sélectionner des composants en cliquant dans la fenêtre de dessin. Cliquez sur ces composants, puis suivez les invites de la ligne de commande.
Utilisez cette liste pour sélectionner les réseaux et composants. Par défaut, cette liste est alimentée avec tous les réseaux de canalisations et réseaux sous pression du dessin courant.
Sélectionner tous les réseaux
Coche la case Sélectionner en regard de tous les réseaux et composants du tableau.
Désélectionner tous les réseaux
Désactive la case Sélectionner en regard de tous les réseaux et composants du tableau.
Nom
Indique le nom du réseau et de ses composants.
Sélectionner
Indique si un réseau ou composant est tracé dans le dessin de profil en long. La case à cocher présente l'un des trois états suivants :
    Non sélectionné. Si un composant n'est pas sélectionné, il n'est pas dessiné. Si un réseau n'est pas sélectionné, aucun de ses composants n'est dessiné.
    Sélectionné. Si un composant est sélectionné, il est dessiné. Si un réseau est sélectionné, tous ses composants sont dessinés.
    Partiellement sélectionné. Si un réseau est partiellement sélectionné, seuls les composants sélectionnés sont dessinés. Les composants ne peuvent pas être partiellement sélectionnés.
Afficher uniquement les composants sélectionnés
Indique s'il faut uniquement afficher les composants sélectionnés dans le dessin de profil en long.
