Cette page vous permet d'indiquer les propriétés des bandes de données associées au dessin de profil en travers.
Indique le jeu de styles de bandes du dessin de profil en travers. Fournit des contrôles standard permettant d'examiner ou de modifier le jeu.
Indique soit le haut, soit le bas du dessin de profil en travers. Le tableau ci-dessous indique l'emplacement des bandes dans le jeu de bandes de données.
Indique le type de bande de données, qui peut être Données de la ligne de profil en travers ou Segment de ligne de profil en travers.
Indique le style du type de bande.
Indique une surface échantillonnée par la tabulation qui fournit les données pour la bande, y compris toute surface de projet 3D.
Indique une surface supplémentaire échantillonnée par la tabulation qui fournit les données pour la bande, y compris toute surface de projet 3D. Non utilisé pour les bandes de données de type Segment de ligne de profil en travers.
