Boîte de dialogue Paramètres d'axe de décalage
Cette boîte de dialogue permet d'afficher, d'ajouter ou de modifier les paramètres d'élargissement ou d'élargissement automatique concernant l'axe de référence pour le décalage actuellement sélectionné.
Remarque : Si aucun élargissement ou élargissement automatique n'est spécifié en ce qui concerne l'axe de référence pour le décalage, cette boîte de dialogue affiche uniquement le nom de l'axe parent et les valeurs du décalage nominal.
Nom de l'axe parent
Identifie le nom de l'axe parent pour cet axe de référence pour le décalage.
Décalage nominal
Indique la distance de décalage actuelle pour les zones non élargies de l'axe. Vous pouvez modifier cette valeur.
Sélectionnez la zone d'élargissement
Utilisez ces options pour parcourir et sélectionner les zones d'élargissement associées à cet axe. Si aucune zone d'élargissement n'est spécifiée pour l'axe, ces options ne sont pas renseignées.
Ajouter un élargissement
Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouvel élargissement, puis spécifiez les paramètres.
Ajouter un élargissement automatique
Cliquez sur ce bouton pour ajouter un élargissement automatique, puis spécifiez les paramètres.
Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'élargissement ou l'élargissement automatique.
Développer toutes les catégories
Cliquez sur ce bouton pour afficher tous les niveaux de l'arborescence des paramètres.
Réduire toutes les catégories
Cliquez sur ce bouton pour masquer tous les sous-niveaux de l'arborescence des paramètres, en affichant uniquement les en-têtes de transition et de zone.
Aide
Affiche la rubrique d'aide associée à cette boîte de dialogue.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez un élément dans la table de propriétés de cette boîte de dialogue, il est mis en surbrillance dans le dessin.
Transition entrante/sortante
Développez ce nœud pour afficher les propriétés des transitions entrantes et sortantes.
Type de transition
Pour les élargissements, les transitions peuvent appartenir à l'un des quatre types suivants :
Transition linéaire
Transition Courbe-Ligne-Courbe
Transition Courbe-Courbe-Courbe en S
Transition Courbe-Courbe en S
Les élargissements automatiques peuvent uniquement être de type Transition linéaire.
Type d'entrée d'effilage
Pour les transitions, indique comment le décalage est conçu : Par longueur (longitudinal) ou Par dépouille (décalage : distance d'abscisse curviligne).
Longueur de transition
Indique la longueur de la transition.
Zone d'élargissement
Développez ce nœud pour afficher les propriétés de la zone d'élargissement.
Type de zone
Ce champ en lecture seule affiche le type d'élargissement appliqué à la zone. Si l'élargissement a été appliqué à l'aide de la commande Ajouter un élargissement, la zone est de type Défini par l'utilisateur. Si l'élargissement a été appliqué à l'aide de la commande Ajouter un élargissement automatique, la zone est de type Elargissement automatique.
Augmentation de la largeur de la norme
Indique la largeur (distance) à partir de la définition de la norme (fichier de normes) lorsque l'élargissement a été ajouté à l'aide de la commandeElargissement automatique. Cette propriété n'est pas disponible lorsque la commande Ajouter un élargissement a été appliquée.
Décalage
Indique la largeur du décalage (distance) lorsque l'élargissement a été ajouté à l'aide de la commande Ajouter un élargissement. Cette propriété n'est pas disponible lorsque la commande Elargissement automatique a été appliquée.
Abscisse curviligne de départ/fin
Indique l'abscisse curviligne de début ou de fin pour l'axe de référence pour le décalage actuellement sélectionné. Vous pouvez modifier les valeurs numériques dans cette boîte de dialogue ou cliquer sur et choisir une valeur d'abscisse curviligne dans le dessin.
Longueur de la zone de projection
Indique la longueur de la zone à laquelle cet axe de référence pour le décalage est associé. Vous pouvez modifier la valeur numérique dans la table ou cliquer sur , puis sur deux points du dessin pour indiquer une longueur. Les modifications apportées à cette valeur entraînent la modification de la valeur d'abscisse curviligne de fin de la zone.
Paramètres d'élargissement
Développez ce nœud pour afficher les propriétés des paramètres d'élargissement. Cliquez dans la cellule pour spécifier une valeur différente.
Méthode d'élargissement
Lorsque la commande Elargissement automatique a été appliquée et que l'élargissement automatique a été spécifié conformément aux valeurs définies dans un fichier de normes de conception, ce champ affiche la valeur de la propriété Méthode d'élargissement définie dans le fichier de normes. Lorsque la commande Elargissement automatique a été appliquée et que l'élargissement automatique a été spécifié manuellement, ce champ est vide.
Elargissement à appliquer sur
Indique le mode d'application de l'élargissement manuel. Les options sont les suivantes : a.) Intérieur uniquement : applique l'élargissement automatique uniquement à l'intérieur des courbes, et non à l'extérieur des courbes spécifiées. b.) Extérieur uniquement : applique l'élargissement automatique uniquement à l'extérieur des courbes, et non à l'intérieur des courbes spécifiées. c.) Les deux côtés : applique l'élargissement automatique à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des courbes spécifiées.
La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Elargissement automatique autour des courbes).
Tableau du rayon minimum
Indique le tableau du rayon minimum à utiliser lors de l'application de l'élargissement. Cette propriété est définie dans la section Méthode d'élargissement du fichier de normes de conception spécifié.
Table de la longueur du dévers
Indique la table de la longueur du dévers à utiliser lors de l'application de l'élargissement. Cette propriété est définie dans la section Méthode d'élargissement du fichier de normes de conception spécifié.
Méthode de transition
Indique la méthode de transition à utiliser lors de l'application de l'élargissement. Cette propriété est définie dans la section Méthode d'élargissement du fichier de normes de conception spécifié.
% de la clothoïde pour Clothoïde-Courbe
Indique le pourcentage de la longueur de transition totale qui est atteint avant le point de début de la courbe dans la géométrie Clothoïde-Courbe.
% de la tangente pour Tangente-Courbe
Indique le pourcentage de la longueur de transition totale qui est atteint avant le point de début de la courbe dans la géométrie Tangente-Courbe.
Largeur normale de la voie
Spécifie la largeur de la voie. Vous pouvez également cliquer sur et sélectionner une distance dans la zone de dessin. La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Options de dévers).
Nombre de voies - Gauche
Spécifie le nombre de voies sur le côté gauche de la route. La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Options de dévers).
Nombre de voies - Droite
Spécifie le nombre de voies sur le côté droit de la route. La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Options de dévers).
Longueur de l'empattement
Indique une valeur numérique pour la longueur de l'empattement qui est utilisée dans la formule de l'élargissement autour des courbes. Cette valeur est utilisée uniquement lorsque la méthode d'élargissement fait appel aux normes de conception. Elle n'est pas utilisée lorsque l'élargissement est spécifié manuellement.
