A propos de l'affichage des réseaux de canalisations dans des dessins de profils en long
Dans les dessins de profils en long, vous pouvez afficher des composants spécifiques d'un réseau de canalisations ou l'intégralité du réseau.
Pour afficher des réseaux de canalisations dans un dessin de profil en long, vous devez disposer de données de décalage de l'abscisse curviligne valides (provenant de l'axe du dessin de profil en long) pour les réseaux de canalisations.
Modification des composants dans un dessin de profil en long
Si vous modifiez le réseau de canalisations dans une vue en plan, par exemple déplacer, échanger, supprimer ou redimensionner les composants, ces modifications apparaissent lorsque les composants s'affichent dans un dessin de profil en long.
Remarque : Vous ne pouvez pas déplacer les emplacements de composants X et Y dans un dessin de profil en long. Toutefois, vous pouvez modifier les altitudes à l'aide des poignées, changer les propriétés des objets ou redimensionner les composants.
Modification des styles d'affichage dans un dessin de profil en long
Au départ, le style de l'objet provient du composant, mais il peut être remplacé dans un dessin de profil en long. Pour modifier les caractéristiques d'affichage des composants des réseaux de canalisations affichés dans un dessin de profil en long, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dessin de profil en long, cliquez sur Propriétés du dessin de profil en long, puis sur l'onglet Réseaux de canalisations . Par exemple, vous pouvez sélectionner les composants que vous souhaitez dessiner ou pas dans le dessin de profil en long, ou modifier les calques ou les styles des objets. Lorsque vous modifiez ces caractéristiques d'affichage dans l'onglet Propriétés du dessin de profil en long, les modifications n'affectent que l'affichage de l'objet dans le dessin de profil en long.
Pentes des canalisations dans un dessin de profil en long
La pente calculée des canalisations dans un dessin de profil en long peut ou peut ne pas refléter la pente apparente de la ligne réelle dessinée dans le dessin de profil en long. En effet, la pente de la canalisation correspond à celle du modèle réel de bout en bout. Si une canalisation ne correspond pas géométriquement à l'axe définissant le dessin de profil en long, la canalisation affichée dans ce dessin de profil en long apparaît légèrement différente. La longueur de la canalisation dans le dessin de profil en long peut également ne pas refléter la longueur réelle de la canalisation telle qu'elle est affichée dans la vue en plan. Cela est dû au fait que la longueur affichée de la canalisation dans la ligne de profil en long peut être différente de la longueur réelle de la canalisation, telle qu'elle est affichée au cours de la présentation.
Canalisations incurvées dans un dessin de profil en long
Les canalisations incurvées dans un dessin de profil en long sont toujours représentées comme une ligne droite partant du point de départ de la canalisation jusqu'à l'extrémité. En réalité, lorsqu'une canalisation est projetée sur une ligne de profil en long, et en fonction de l'association de la géométrie verticale et horizontale, la canalisation présentera certaines déflexions verticales à différents endroits, même lorsque la canalisation est en réalité droite sans changement de talus sur toute sa longueur. Cela concerne particulièrement les canalisations incurvées. Par conséquent, il est important de comprendre qu'AutoCAD Civil 3D représente toutes les canalisations dans des dessins de profils en long sous la forme de lignes droites dessinées de bout en bout.
Croisements de canalisations dans un dessin de profil en long
Un croisement de canalisations dans un dessin de profil en long fait référence à l'emplacement où une canalisation croise un axe ou une tabulation et est affichée dans son dessin de profil en long. Lorsqu'AutoCAD Civil 3D affiche une ligne de profil en travers d'un réseau de canalisations, les emplacements des canalisations croisées (croisements de canalisations) sont représentés à l'altitude correcte. Toutefois, la canalisation projetée n'affiche peut-être pas la même altitude à cet emplacement pour les raisons décrites dans le paragraphe précédent. Généralement, il n'est pas nécessaire de représenter les réseaux de canalisations comme des croisements ou des canalisations projetées dans la même ligne de profil en long.
Structures dans un dessin de profil en long
Les structures des réseaux de canalisations s'afficheront uniquement dans un dessin de profil en long si le point d'intersection de la structure figure dans les limites du dessin de profil en long. Par conséquent, lorsque l'emplacement du point d'insertion de la structure se situe en dehors du dessin de profil en long, la structure ne s'affiche pas dans le dessin de profil en long.
Dans l'onglet Affichage de la boîte de dialogue Style de la structure, vous pouvez activer les composants de telle sorte qu'ils affichent les canalisations connectées dans un dessin de profil en long ou un dessin de profil en travers.
Les canalisations peuvent être représentée de façon à indiquer la taille/l'altitude à laquelle elles sont connectées à la structure. Les canalisations représentent la véritable ligne de profil en travers interne d'une canalisation, et l'échelle de dessin de profil en long à la verticale est exagérée.
Remarque : Les canalisations sont représentées à l'altitude à laquelle elles rencontrent la structure, généralement la ligne d'axe.
Exercice du didacticiel : Dessin de composants d'un réseau de canalisations dans un dessin de profil en long
