Boîte de dialogue Importer / Réimporter le carnet de terrain
Utilisez cette boîte de dialogue pour modifier les paramètres utilisateur ainsi que les paramètres de la base de données de topographie associés à l'opération d'importation d'un carnet de terrain.
Les valeurs par défaut de ces paramètres s'affichent à l'ouverture de la boîte de dialogue. Les paramètres que vous modifiez dans cette boîte de dialogue ne sont pas enregistrés en tant que paramètres utilisateur et paramètres de la base de données de topographie et sont exclusivement appliqués à l'importation du carnet de terrain.
Nom de fichier de carnet de terrain (.FBK)
Spécifie le carnet de terrain (*.fbk) à importer. Cliquez sur pour naviguer jusqu'à son emplacement.
Base de données d'équipements courante
Spécifie la base de données d'équipements à utiliser. Sélectionnez la base de données d'équipements dans la liste déroulante.
Remarque : La liste des bases de données disponibles est déterminée par les bases de données qui se trouvent dans l'ensemble Bases de données d'équipements sur l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils.
Equipement courant
Spécifie l'équipement courant à utiliser. Cliquez sur le nom de l'équipement dans la liste déroulante.
L'équipement courant définit les valeurs associées à un instrument de topographie spécifique, comme par exemple les écarts type qui sont associés aux capacités de mesure des équipements. Ces informations sont utilisées dans le cadre de divers calculs, notamment l'analyse des moindres carrés.
Afficher les graphiques interactifs
Spécifie si l'affichage des graphiques interactifs est activé ou non au cours de l'importation des données de topographie Servez-vous des paramètres Graphiques interactifs pour contrôler l'affichage de chaque composant graphique.
Base de données de préfixes de la figure courante
Spécifie la base de données de préfixes de la figure courante. Cliquez sur la base de données de préfixes de la figure dans la liste déroulante.
Les préfixes de la figure vous permettent de déterminer le calque dans lequel une figure est dessinée en créant un préfixe pour un groupe de noms de figure. Toutes les figures avec un préfixe particulier sont placées sur un calque spécifique.
Remarque : La liste des bases de données disponibles est déterminée à partir des bases de données de l'ensemble Bases de données de préfixes de la figure de l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils.
Traiter le dessin au trait pendant l'importation
Indiquez Oui pour traiter le dessin au trait lors de l'importation.
Important : Dans Paramètres d'importation, décochez la case Traiter le dessin au trait lors de l'importation des fichiers suivants :
  • Fichiers .fbk créés à partir de l'application Lien Ensemble de données topographiques car les définitions du jeu de codes de dessin au trait ne sont peut-être pas reconnues. Toutefois, les commandes de figures créées à l'aide du lien Ensemble de données topographiques sont reconnues.
  • Fichiers .fbk qui ont été créées dans Autodesk Land Desktop ou dans une version précédente d'AutoCAD Civil 3D. L'utilisation de la commande Traiter le dessin au trait dans ces fichiers peut créer des figures en double et erronées.
Jeu de codes du dessin au trait en cours
Indique le jeu de codes du dessin au trait par défaut à utiliser lors du traitement du dessin au trait.
Traiter la séquence du dessin au trait
Indique l'ordre dans lequel les descriptions de points de topographie sont traitées pour déterminer la connectivité du dessin au trait. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Par ordre d'importation - traite les points dans l'ordre dans lequel ils sont importés. Les noms des points sont toujours traités par ordre d'importation.
  • Par numéro de point - traite les points de manière séquentielle par numéro de point (ordre croissant uniquement).
Nom de l'événement d'importation
Indique un nom de fichier pour l'événement d'importation. Le nom du fichier que vous importez s'affiche comme nom par défaut.
Description de l'événement d'importation
Vous pouvez également entrer une description de l'événement d'importation.
Affecter un décalage aux identificateurs de points
Indique qu'un décalage est appliqué à l'identificateur de point avant que les points ne soient importés dans la base de données de topographie.
Décalage de l'identificateur de point
Indique la valeur de décalage appliquée à l'identificateur de point. Par exemple, si la valeur de décalage est égale à 1000, le numéro de point 101 est renuméroté 1101 ou le nom de point KC101 est renommé KC101.1000.
Insérer un objet de réseau
Spécifie si un objet de réseau est créé dans le dessin à l'issue de la commande d'importation.
Insérer des objets de figure
Spécifie si des objets de figure sont créés dans le dessin à l'issue de la commande d'importation.
Insérer des points de topographie
Indique si des points AutoCAD Civil 3D sont créés dans le dessin à l'issue de la commande d'importation.
Afficher les erreurs de tolérance dans le visualiseur d'événements
Choisissez Oui pour afficher les erreurs de tolérance dans le Visualiseur d'événements lors de l'importation de fichiers de carnet de terrain.
