Onglet Géométrie 3D (boîte de dialogue Propriétés du site)
Utilisez cet onglet pour définir l'affichage 3D de la géométrie des axes et des parcelles.
Remarque :
Ces paramètres s'appliquent uniquement à la géométrie. Les propriétés d'affichage sont définies par le style auquel les objets font référence.
Géométrie 3D
Mode d'affichage du site
Spécifie le mode d'affichage 3D de l'altitude d'un site :
  • Utiliser l'altitude : affiche la géométrie du site à l'altitude courante à laquelle il a été dessiné.
  • Aplanir à l'altitude : affiche la géométrie aplanie ou projetée à la valeur d'altitude spécifiée par la propriété Altitude du site.
Altitude du site
Indique l'altitude utilisée pour aplanir les bords. Cette option est disponible uniquement lorsque le mode d'affichage du site bord est défini sur Aplanir à l'altitude. Toute la géométrie du site est affichée à l'altitude spécifiée, quelle que soit l'altitude physique existante de la géométrie. Les altitudes respectives des objets ne sont pas physiquement modifiées ; elles sont seulement affichées à une même altitude.
Maillage par approximation de la courbe : valeur de la flèche
Indique la valeur de la flèche pour les polylignes 3D, qui permet d'effectuer une approximation des arcs de ligne caractéristique du terrain et de ligne de parcelle à partir desquels la polyligne est créée.
Géométrie de construction
Indique les calques que la géométrie de construction utilise pour l'affichage 3D.
Lors de la création de parcelles ou d'axes, certaines parties de la fonction peuvent être résolues ou non résolues. La partie non résolue contient tous les éléments non connectés d'une fonction.
Par exemple, si vous utilisez la méthode tan-tan pour créer des lignes, la totalité de la fonction est résolue et les caractéristiques d'affichage sont gérées par le style de parcelle. Si vous créez des lignes connectées, puis ajoutez une ligne non connectée, le résultat est un morceau de géométrie de "construction".
Calque de la droite
Spécifie le calque de la géométrie de construction en droites. Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection d'un calque, dans laquelle vous pouvez sélectionner un calque.
Calque de l'arc de construction
Spécifie le calque de la géométrie de construction en arcs. Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection d'un calque, dans laquelle vous pouvez sélectionner un calque.
Calque de la clothoïde de construction
Spécifie le calque de la géométrie de construction en clothoïdes. Inutilisé.
