Pour créer une observation de topographie à l'aide d'un angle Face1 ou Face2
Créez une observation à partir d'une abscisse curviligne de polygonale à l'aide d'un angle horizontal mesuré sur l'angle Face1 ou Face2 de votre instrument.
Vous pouvez ensuite entrer les mesures à l'aide des commandes Face1 (direct) et Face2. Ces commandes appliquent une collimation (si elle est définie) et calculent automatiquement la moyenne de la visée lorsque vous avez entré les observations.
Les angles Face1/Face2 peuvent être collectés dans n'importe quel ordre. Si les observations Face1 ou Face2 sont enregistrées, une visée arrière Face1 ou Face2 correspondante doit également être enregistrée. Si les observations de visée avant Face1 ou Face2 sont enregistrées sans visée arrière Face1 ou Face2, l'orientation de la configuration est utilisée dans le calcul de la visée avant.
AutoCAD Civil 3D utilise toutes les observations réciproques d'un point (visée avant et visée arrière) en calculant une distance horizontale et verticale moyenne de toutes les observations tant que la distance n'est pas une valeur nulle pour calculer la position horizontale et verticale moyenne d'un point. La moyenne correcte pour tous les angles Face1/Face2 et les observations réciproques est appliquée lorsqu'un ajustement de la polygonale ou du réseau est effectué. Un ajustement peut être effectué pour obtenir les valeurs moyennes correctes, qu'une polygonale fermée soit présente ou non.
Pour créer une observation avec un angle Face1 ou Face2 à l'aide du langage des commandes
  1. Dans l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le réseau auquel vous voulez ajouter les points de contrôle, puis choisissez Fenêtre des commandes de topographie.
  2. Sur la ligne de commande, entrez :
    F1 (point) [angle] [distance] (description)
    ou
    F2 (point) [angle] [distance] (description
Pour créer une observation avec un angle Face1 ou Face2 et un angle vertical à l'aide du langage des commandes
    F1 VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description)
    ou
    F2 VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description)
Pour créer une observation avec un angle Face1 ou Face2 et une distance verticale à l'aide du langage des commandes
    F1VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description)
    ou
    F2 VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description)
Exemple : Face1
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
BS 1
F1 VA 101 0 30.480 100 BS
! AZIMUTH: 101.6126 DISTANCE: 30.4800
! POINT 101 NORTH: 199.2280 EAST: 230.4702
! ELEV: <Nul>
F1 VA 102 89.5370 15.304 101.2052 IP
! AZIMUTH: 191.1682 DISTANCE: 15.3013
! POINT 102 NORTH: 184.8457 EAST: 202.1159
! ELEV: <Nul>
Points créés avec la commande Face1 :
Le point 101 est placé en pivotant un angle horizontal de 0 vers la droite à partir de Face1 et avec un angle vertical de 100, à une distance de 30.480 à partir du point de l'instrument avec la description BS.
Le point 102 est placé en pivotant un angle horizontal de 89.5370 vers la droite à partir de Face1 et avec un angle vertical de 101.2052, à une distance de 15.304 à partir du point de l'instrument avec la description IP. Les angles et les distances sont mesurés dans les unités courantes, sauf si vous tapez un suffixe approprié.
Exemple : Face2
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
F2 1 200
F2 VA 101 311.4954 15.30 301.0355 IP
! AZIMUTH: 213.1080 DISTANCE: 15.300
! POINT 101 NORTH: 198.2901 EAST: 199.6429
! ELEV: <Nul>
Points créés avec la commande Face2 :
Le point 101 est placé à une distance de 15.30 depuis la configuration de l'instrument et à un angle respecté vers la droite à partir de la visée arrière de 311.4954. L'angle courant physique pivoté est de 111.49, avec un angle vertical de 301.03. La description du point est IP. Les angles et les distances sont mesurés dans les unités courantes, sauf si vous tapez un suffixe approprié.
Remarque : Il s'agit d'un angle pivoté avec étendue inverse. En général, la visée arrière est définie selon un angle de 180° de sorte que la différence entre cette visée et l'angle correspond au montant de l'angle pivoté vers la droite (100°20'45").
Syntaxe de commande
F2 (point) [angle] [distance] (description)
ou
F1 VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description]
F2 VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description]
ou
F1 VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description)
Paramètre Définition
point Identifiant du nouveau point. Il n'est pas nécessaire d'affecter un numéro de point si la numérotation automatique des points est activée.
Angle Angle horizontal mesuré. On le suppose dans le sens horaire (droite). Utilisez un nombre négatif (-) pour l'orienter dans le sens trigonométrique (gauche). Tapez l'angle horizontal dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians).
Distance Distance entre le point de l'instrument et le point localisé. Mesurée dans les unités courantes si aucune mention contraire n'est précisée. La distance est supposée être horizontale sauf si VA est utilisé. Lorsque VA est utilisé, la distance est reconnue comme distance de la pente.
angle vertical Direction de l'angle vertical (zénithal, horizontal ou nadiral). Tapez cette valeur dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians).
distance verticale Différence d'altitude entre l'instrument et le prisme. Si le prisme est plus élevé que l'instrument, la valeur est positive.
description Description facultative associée au point. Si vous utilisez un identificateur de description, les informations spécifiques sont alors affectées au point.
