Développez la géométrie du bras et cliquez sur l'onglet Hauteurs & Pentes.
Le niveau au point de jonction (longitudinal) doit être pris à partir de la surface de la route existante. Toutefois, si la conception du carrefour giratoire nécessite la modification des niveaux de la surface existante au point de jonction, vous pouvez définir une valeur par défaut du gradient et limiter les valeurs que Carrefour giratoire utilisera dans ses contrôles de la norme de conception.
Dans tous les cas, les valeurs minimale et maximale représentent les valeurs limites de la norme de conception et la valeur par défaut doit être utilisée lorsque le carrefour giratoire est placé en premier lieu. La valeur par défaut doit être fourni mais Max et Min peut être vide s'il n'existe aucune limitation de valeur.
