Utilisez les poignées suivantes pour modifier les canalisations sous pression dans un dessin de profil en long. Les poignées sont affichées dans l'illustration en rouge.
Ces poignées permettent de déplacer les segments de canalisation sous pression vers le haut et vers le bas. Ces poignées sont placées sur les points de départ et d'arrivée des canalisations.
Ces poignées permettent d'allonger ou de raccourcir la canalisation tout en conservant sa pente. Ces poignées sont placées sur les points de départ et d'arrivée des canalisations. L'utilisation de ces poignées pour modifier la longueur de la canalisation modifie les longueurs 2D et 3D du segment de canalisation sous pression. Ces poignées apparaissent sur les connexions ouvertes.
Cette poignée permet de déconnecter la canalisation, si elle est connectée à un élément, et de la déplacer.
Cette poignée permet de convertir une canalisation droite en courbe composée de segments d'une longueur fixe et égale à la longueur de coupe de cette canalisation sous pression.
Cliquez sur la poignée de la canalisation en courbe et déposez-la pour créer une courbe.
