Boîte de dialogue Importer / Réimporter Topographie LandXML
Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les paramètres d'importation ainsi que les données de topographie à importer depuis un fichier LandXML.
Paramètres d'importation
Base de données d'équipements courante
Spécifie la base de données d'équipements courante. Cliquez sur la base de données d'équipements dans la liste déroulante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à la base de données d'équipements de topographie.
Remarque : La liste des bases de données disponibles est déterminée par les bases de données qui se trouvent dans l'ensemble Bases de données d'équipements sur l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils.
Equipement courant
Spécifie l'équipement courant à utiliser. Cliquez sur le nom de l'équipement dans la liste déroulante.
L'équipement courant définit les valeurs associées à un instrument de topographie spécifique, comme les unités utilisées pour mesurer les angles et les distances et/ou les écarts type associés aux capacités de mesure des équipements. Ces informations sont utilisées dans le cadre de divers calculs, notamment l'analyse des moindres carrés.
Base de données de préfixes de la figure courante
Spécifie la base de données de préfixes de la figure courante. Cliquez sur la base de données de préfixes de la figure dans la liste déroulante.
Les préfixes de la figure vous permettent de déterminer le calque dans lequel une figure est dessinée en créant un préfixe pour un groupe de noms de figure. Toutes les figures avec un préfixe particulier sont placées sur un calque spécifique.
La liste des bases de données disponibles est déterminée par les bases de données qui se trouvent dans l'ensemble Bases de données de préfixes de la figure sur l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils.
Traiter le dessin au trait pendant l'importation
Cliquez sur Oui pour traiter le dessin au trait lors de l'importation.
Jeu de codes du dessin au trait en cours
Indique le fichier de codes du dessin au trait à utiliser lors du traitement du dessin au trait.
Traiter la séquence du dessin au trait
Indique l'ordre dans lequel les descriptions de points de topographie sont traitées pour déterminer la connectivité du dessin au trait. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Par ordre d'importation - traite les points dans l'ordre dans lequel ils sont importés. Les noms des points sont toujours traités par ordre d'importation.
  • Par numéro de point - traite les points de manière séquentielle par numéro de point (ordre croissant uniquement).
Nom de l'événement d'importation
Indiquez un nom pour l'événement d'importation. Le nom du fichier que vous importez s'affiche par défaut.
Description de l'événement d'importation
Vous pouvez également entrer une description de l'événement d'importation.
Affecter un décalage aux identificateurs de points
Indique qu'un décalage est appliqué à l'identificateur de point avant que les points ne soient importés dans la base de données de topographie.
Décalage de l'identificateur de point
Indique la valeur de décalage appliquée à l'identificateur de point. Par exemple, si la valeur de décalage est égale à 1000, le numéro de point 101 est renuméroté 1101 ou le nom de point KC101 est renommé KC101.1000.
Insérer un objet de réseau
Détermine la création ou non d'un objet de réseau dans le dessin.
Insérer des objets de figure
Détermine la création ou non d'objets de figure dans le dessin.
Insérer des points de topographie
Indique si des points de topographie sont insérés dans le dessin.
Afficher les erreurs de tolérance dans le visualiseur d'événements
Choisissez Oui pour afficher les erreurs de tolérance dans le Visualiseur d'événements lors de l'importation de fichiers Topographie LandXML. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour signaler les erreurs de tolérance.
Arborescence Données LandXML
Répertorie les informations d'en-tête LandXML pour chaque composant de données pouvant être importé. Seuls les composants LandXML suivants s'affichent dans l'arborescence LandXML (s'ils existent dans le fichier LandXML sélectionné). Les éléments LandXML qui ne constituent pas des éléments de topographie ne s'affichent pas.
Développez chacun des ensembles pour afficher tous les sous-composants.
Activez ou désactivez les cases à cocher situées à gauche du nom de chaque composant de données afin de filtrer les données à importer dans AutoCAD Civil 3D. Par défaut, tous les composants de données sont sélectionnés pour l'importation.
Remarque : Les cases à cocher peuvent présenter trois états. Si seuls certains axes sont sélectionnés sous un ensemble, la case à cocher est grisée  ; si tous les éléments sont sélectionnés, cette case est activée  ; si tous les éléments sous l'ensemble sont désactivés, la case à cocher de l'ensemble est également désactivée.
File Name
Affiche le chemin d'accès et le nom du fichier du fichier LandXML sélectionné.
CoordinateSystem
Si la propriété Zone de projection de coordonnées des paramètres de la base de données de topographie est définie et qu'elle diffère de cette valeur, une transformation de coordonnée est tentée (la propriété Distance des paramètres de la base de données de topographie est également utilisée pour mettre à l'échelle les coordonnées au cours de la transformation).
Unités
Si le paramètre Unités linearUnit diffère de la propriété Paramètres de la base de données de topographie Units Distance, les valeurs de distance d'observation et de hauteur cible sont converties.
Si le paramètre Unités angularUnit diffère de la propriété Paramètres de la base de données de topographie Units Angle, les valeurs d'angle d'observation (horizontal, vertical et direction) sont converties.
Remarque : Les unités internes de la base de données de topographie sont les radians pour les valeurs d'angle et les mètres pour les valeurs de distance et de coordonnées.
SurveyHeader
Cet élément établit une correspondance avec un réseau de topographie dans AutoCAD Civil 3D. L'attribut Name définit le nom du nouveau réseau dans la base de données de topographie ou, si un réseau du même nom existe dans la base de données de topographie, il le remplace ou l'ajoute en fonction des paramètres d'importation des données LandXML.
PlanFeatures
Etablit une correspondance avec une figure de topographie. Pour chaque objet du plan en cours :
  • L'attribut PlanFeature Name est le nom affecté à la nouvelle figure.
  • Si le nom PlanFeature correspond à un préfixe de figure dans la base de données de préfixe de la figure courante, les propriétés associées sont appliquées à la nouvelle figure ou figure existante.
Parcels
Une parcelle établit une correspondance avec une figure de topographie. Pour chaque parcelle :
  • L'attribut ParcelName est le nom affecté à la nouvelle figure.
  • Si le nom Parcel correspond à un préfixe de figure dans la base de données de préfixes de la figure courante, les propriétés de préfixe de la figure sont affectées à la figure, excepté la propriété Ligne de parcelle.
  • La propriété Ligne de parcelle est toujours définie sur Vrai pour chaque parcelle importée dans une figure. Cette valeur remplace toute propriété de préfixe de la figure en cas de détection de correspondance de préfixe de la figure.
Remarque : Si le préfixe de la figure ne porte pas de nom de site, le nom de site par défaut est utilisé au moment où la figure est insérée dans le dessin.
CgPoints
Un point CgPoint établit une correspondance avec un point de topographie. Chaque point CgPoint est ajouté à l'ensemble de points de non-contrôle dans la base de données de topographie.
