Vous pouvez verrouiller un point pour empêcher toute modification de ses propriétés dans un dessin.
Les points verrouillés sont indiqués par une icône dans l'arborescence du prospecteur et la vue de liste de l'ensemble Points. Cette icône n'est visible que si les icônes d'état d'élément de dessin s'affichent dans la fenêtre d'outils.
Aucune des propriétés d'un point verrouillé, y compris son style de point et son style d'étiquette, ne peut être modifiée. Il ne peut être ni modifié, ni supprimé, ni écrasé. Cependant, vous pouvez repositionner l'étiquette dans le dessin.
Lorsque vous travaillez avec un point de dessin non associé à un point de projet, verrouillez-le afin d'éviter toute modification, comme indiqué précédemment. Si vous souhaitez modifier un point, y compris ses valeurs XYZ, déverrouillez-le.
Dans le cas d'une copie locale de point de projet ou de topographie, le comportement de verrouillage du point est différent. Quand vous archivez un point de dessin dans un projet, la copie locale du point est automatiquement verrouillée, de sorte qu'elle ne puisse subir aucune modification.
Lorsque vous déverrouillez un point archivé, extrait vers un autre dessin ou protégé, vous pouvez modifier les styles de point, mais pas ses valeurs XYZ.
Si vous souhaitez modifier une copie locale d'un point de projet dans un dessin, utilisez l'option Autoriser la modification des points archivés. N'oubliez pas que vous ne pourrez en aucun cas archiver dans le projet les modifications apportées au point.
Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller tous les points d'un dessin à l'aide du menu contextuel de la collection Points. Pour verrouiller ou déverrouiller des points spécifiques, utilisez le menu contextuel de la vue de liste. Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller tous les points d'un groupe de points d'une liste à l'aide d'une seule commande.
